LM3S9997 J-LINK KEIL
2862|2
 楼主| 290399937 发表于 2010-9-16 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM3S9997 J-LINK KEIL 这几天做了个LM3S9997的最小系统。。。。
JTAG已经连接上了。。。读到的IDCODE是 0X4BA00477。。。然后用打开LM3S8662的一个LED例程。。。
有个错误。无法下载程序:error :flash DOWNLOAD FAILED - CORTEX-M3
好像是无法查处。。。
希望知道的教教在下。。
版本和设置在下面这些图里
ciniao 发表于 2010-9-17 08:50 | 显示全部楼层
你检测到的是内核的id 你能检测到flash的id么  如果检测不到 可能是被锁了 需要解锁
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
290399937 + 2 赞一个!
查看全部评分
ciniao 发表于 2010-9-17 09:05 | 显示全部楼层
如果要解锁 不要用jlink 用ti自带的那个lmflashprogramer
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
290399937 + 1 赞一个!
查看全部评分
