电容ESR
3513|9
 楼主| lp1468 发表于 2010-9-16 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于输出电容来说,耐压的要求和容量可以适当的降低一点,ESR的要求则高一点,因为这里要保证的是足够的 电流通过量,但这里要注意的是ESR并不是越低越好,低ESR电容会引起开关电路振荡。
  为什么低ESR容易引起开关电路的震荡。
 楼主| lp1468 发表于 2010-9-17 10:46 | 显示全部楼层
没人回答
_horse 发表于 2010-9-17 14:43 | 显示全部楼层
电容的等效电路时C与ESR串联啊。ESR大,阻尼大,ESR小,阻尼小。阻尼小不就容易震荡吗。
sheepyang 发表于 2010-9-17 15:47 | 显示全部楼层
ESR与电容会引入一个零点,在应用中这个零点会起到增加相位裕度的作用。如果ESR太小,这个零点在高频端,没有补偿的作用。当然ESR太大也没有作用。
w34880593 发表于 2010-9-17 17:22 | 显示全部楼层
在哪看过这个问题!
donkey89 发表于 2010-9-17 18:42 | 显示全部楼层
引起振荡是因为电路没设计好.
原理在4楼
maychang 发表于 2010-9-17 18:48 | 显示全部楼层
良好的设计,无论电容ESR多少,都不会产生振荡,也不会产生输出过冲等等。
Siderlee 发表于 2010-9-17 20:25 | 显示全部楼层
看看陈永真老师的书
伟林电源 发表于 2010-9-17 21:24 | 显示全部楼层
阻尼问题,影响到反馈环路,其实有其他办法改善这个问题。
efen 发表于 2011-9-24 20:01 | 显示全部楼层
ESR与电容会引入一个零点,在应用中这个零点会起到增加相位裕度的作用。如果ESR太小,这个零点在高频端,没有补偿的作用。当然ESR太大也没有作用。 ...
mark
zzbsfere 发表于 2011-10-1 19:15 | 显示全部楼层
4楼分析有道理
