漏电断路器浪涌实验误动作
6160|9
 楼主| laishw 发表于 2010-9-17 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠!小弟是位新手,最近做雷击浪涌实验时,碰到了自己无法解决的问题,望各位大侠帮忙解决,非常感谢!微型漏电断路器做4KV浪涌实验时,断路器每次都会误动作,但不会烧掉。做2KV浪涌实验时,断路器偶尔会误动作。原因找了很久,还是没有找到。小弟设计的原理图如下:
skm2008 发表于 2010-9-17 12:45 | 显示全部楼层
没有合理的防护设计,应分多级设计
yewuyi 发表于 2010-9-25 09:25 | 显示全部楼层
因为你的整个产品与电网是不隔离的,所以,测试中很容易导致漏电保护器上电流超过动作电流进行保护。
解决的办法:
1、实现与电网的完全隔离,否则从防触电保护上来说,你这个产品基本属于本质不安全的,只有在一些极为特殊的产品中才容许使用此类方式。
2、如果迫于成本的话,那可要小心了,呵呵,小心认证过不了。
3、如果标准容许这样搞,那可以增加一个与电网1:1的隔离变压器给产品供电后再测试浪涌和雷击。
xwj 发表于 2010-9-25 21:36 | 显示全部楼层
图画错了吧?
直接短路负载???
munababy 发表于 2010-10-21 22:23 | 显示全部楼层
这个问题可以分两步测试,供电部分独立供电,然后测试浪涌,看是否误动,如果是,就是M54123的输入导致的。可以考虑在信号输入电路做延时避开浪涌波形干扰。如果不是就要从M54123着手了,是电源引起比较输出误动或是干扰引起锁存输出误动作。再做应对。
ygl968 发表于 2011-8-4 18:55 | 显示全部楼层
电路图有问题,螺旋管应在整流桥的输入一交流信号脚上。打浪涌时会脱扣,是由于线路板上可控硅的阴阳极间没有走好线,解决办法可以在阴阳极间加RC电路或加压敏。
chihuiqiang 发表于 2011-8-12 10:13 | 显示全部楼层
好象没看懂样, 如果浪涌电流通过了微型漏电断路器,雷击时断路器动作则说明断路器的动作电流偏小.
liuzhiyong2010 发表于 2011-8-14 15:52 | 显示全部楼层
设计浪涌泄放回路
DIN88METER 发表于 2012-9-18 13:52 | 显示全部楼层
panloong 发表于 2012-10-8 16:17 | 显示全部楼层
漏电断路器的电子部分用单片机做不用54133可以吗?
