那篇**我读过
3141|13
 楼主| 今人古月 发表于 2008-5-16 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家求助,帮推荐一个快速光耦,工作电压在15~20V之间,导电电阻越小越好的那种。我的经验少,谢谢大家啦。
chunyang 发表于 2008-5-16 22:15 | 显示全部楼层
关键是要多快?
 楼主| 今人古月 发表于 2008-5-17 10:57 | 显示全部楼层
用在D类功放中的
速度大概在10M/S。(tr和tf越小越好,工作电压要高些,谢谢了)
chunyang 发表于 2008-5-17 19:02 | 显示全部楼层
去我的blog中看通讯光藕选型手册
 楼主| 今人古月 发表于 2008-5-17 21:05 | 显示全部楼层
那篇**我读过
那篇文章我读过,本打算用6n137,但是手册上给的输出电压是7V。这就让我犯愁了,我做D类功放,导通时尽量时间短,最好不加电阻,而且Vbe大概等于15V,所以先找个耐压高的替换它。
chunyang 发表于 2008-5-17 22:47 | 显示全部楼层
你不会是拿光藕做输出吧?
光藕只能作为前级信号的隔离耦合
 楼主| 今人古月 发表于 2008-5-18 06:14 | 显示全部楼层
当然不会了
我只是拿他做一个开关,并且实现隔离。在开关状态下需要他的Vce最大值要大12V。您能帮我推荐一个么,我对器件是在了解的太少了。真的很感谢~~~<br />
chunyang 发表于 2008-5-18 15:33 | 显示全部楼层
用6N137驱动一级晶体管做中间级即可
高速光藕都是复合型IC,输出侧不是简单的光电管而是IC,工作电压通常不高,如6N137是5V,7V则是极限电压,这时用6N137驱动一个中间晶体管即可与高压系统接口。
 楼主| 今人古月 发表于 2008-5-18 20:34 | 显示全部楼层
研究研究
研究研究
 楼主| 今人古月 发表于 2008-5-19 11:18 | 显示全部楼层
又过来请求帮助了
您好。中间晶体管是不是指的的加一个晶体管让他工作在开关状态,或是用一级共射呢。如果这样应该会引入电阻,那么就会降低速度了啊。不知道我说的对不对
 楼主| 今人古月 发表于 2008-5-19 17:14 | 显示全部楼层
思考
因为我做的是功率电路,增加电阻势必会调高功耗,所以还是想要一个耐压高点的管子。没有么,始终感觉晶体管的集电极和射级耐十几伏应该没问题似的
chunyang 发表于 2008-5-19 21:30 | 显示全部楼层
中间级当然工作在开关态了
不会增加多少额外功耗,高频开关管即可,这点电压确实不算高,但对高速光藕输出侧的整形IC而言就太高了,整形电路部分是按5V设计的。
ar3000a 发表于 2008-5-19 23:24 | 显示全部楼层
光藕的输出就是一个晶体管,没有“工作电压”这一说。
 楼主| 今人古月 发表于 2008-5-20 10:42 | 显示全部楼层
买几个先试试
实验后回来向大家报告
