请教各位34063做恒流电路的问题
4842|8
 楼主| gurong60 发表于 2010-9-17 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED恒流,有几个问题如下
1,J1电流很小的时候会闪烁
2,效率比较低,各位能否推荐功能类似的ic,5元内可以接受
谢谢
 楼主| gurong60 发表于 2010-9-17 13:44 | 显示全部楼层
donkey89 发表于 2010-9-17 18:43 | 显示全部楼层
效率可能就是50%-60%这样吧
伟林电源 发表于 2010-9-17 21:30 | 显示全部楼层
这样做效率不好太高。
 楼主| gurong60 发表于 2010-9-19 08:46 | 显示全部楼层
又没功能类似的ic,ic引入环路什么的?不是很懂 4# 伟林电源
伟林电源 发表于 2010-9-20 10:23 | 显示全部楼层
目前好像有专用的充电管理ic,只是价格不知道如何?
 楼主| gurong60 发表于 2010-9-20 17:21 | 显示全部楼层
这个用在led驱动器上面,24v输入,可调恒流,还带过压保护,短路保护,不过可能就是效率有点低,23v输出2a只有90%的效率, 6# 伟林电源
fanyucheng 发表于 2010-9-21 14:56 | 显示全部楼层
这个效率有90%??
是不是仪器有问题还是测的不准啊?
你测试时输入电压多少?
发一分数据上来看一下.
 楼主| gurong60 发表于 2010-9-21 15:23 | 显示全部楼层
确实是有那么高,当然这个输出电压接近输入电压的情况下 8# fanyucheng
