讨论一下GPS的静态漂移问题
8293|11
 楼主| javie 发表于 2008-5-23 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用一款GPS模块,静态漂移能达到2000米,不过是连续几天静止不动测试的结果,当然几十分钟到个把小时的话静态漂移大概只有100米的样子。<br /><br />找原厂的人改了SDK,不过有些滤波完成的还是不太理想。<br /><br />有人做过这方面的连续测试吗?
 楼主| javie 发表于 2008-5-23 13:21 | 显示全部楼层
我是这样想的这个问题
修改SDK,也不过是把一些速度偏离太大的值剔除掉,但是在静止情况下,其实很难做出一个“静止”的基准来,毕竟同运动中的GPS不同,运动中的“基准”可以多次求平均得到,但静止状态下,是很难找到一个基准点的。
yewuyi 发表于 2008-5-23 13:24 | 显示全部楼层
运动中可以多次求平均,静止态为什么就不能多次平均?
&nbsp;javie&nbsp;发表于&nbsp;2008-5-23&nbsp;13:21&nbsp;通信技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />2楼:&nbsp;我是这样想的这个问题&nbsp;<br /><br />修改SDK,也不过是把一些速度偏离太大的值剔除掉,但是在静止情况下,其实很难做出一个“静止”的基准来,毕竟同运动中的GPS不同,运动中的“基准”可以多次求平均得到,但静止状态下,是很难找到一个基准点的。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
chunyang 发表于 2008-5-23 15:37 | 显示全部楼层
这跟算法有关
只能找原厂解决,他们的FAE肯定没有这个水平,这涉及到底层算法。
 楼主| javie 发表于 2008-5-23 17:23 | 显示全部楼层
他们原厂的人都跑了好几个来回了
始终解决不了啊,最郁闷的是这是GPS是软件方案,改起来比较痛苦。。。
chunyang 发表于 2008-5-23 17:42 | 显示全部楼层
那他们未经充分测试就拿出来卖?
还是你们过于贪便宜了?
木头东瓜 发表于 2008-5-23 18:56 | 显示全部楼层
显然是后者
嘿嘿
 楼主| javie 发表于 2008-5-23 22:35 | 显示全部楼层
怎么说呢
是因为以前几乎所有的GPS应用都没有静止状态超过几天的应用<br /><br />貌似我们是头一个,也许我们更该用军用级别的。
snsun 发表于 2008-6-2 09:39 | 显示全部楼层
GPS模块
硬件测试没有漂这么多,如果有基本就是算法的问题。你用的软件方案的话,那是不是射频方面没有处理好?<br />现在有10x10x1.2mm&nbsp;芯片类型的GPS模块,集成了LNA,SAW&nbsp;filter,GPS&nbsp;RF,GPS&nbsp;BB,TCXO,……等等,有需要详细datasheet请联系我。<br /><br />msn:snsun2008@hotmail.com<br />qq:171542280(gps)
hast88 发表于 2008-6-4 14:56 | 显示全部楼层
GPS模块。。。
供应长天GPS模块
walnutcy 发表于 2008-6-7 00:08 | 显示全部楼层
选用软GPS了啊??估计效果也达不到多好,
