统计一下你们公司电子产品焊接完后的不良率~
14000|57
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-9-17 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
单选投票, 共有 35 人参与投票
2.86% (1)
0.00% (0)
5.71% (2)
2.86% (1)
0.00% (0)
88.57% (31)
您所在的用户组没有投票权限
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-9-17 15:42 | 显示全部楼层
每次焊接后都有一大堆要修的,真是烦人!找的焊接公司都是相对比较正规和有规模的,结果一个样,NND!
tyw 发表于 2010-9-17 16:00 | 显示全部楼层
手工焊还是自动焊?,手工焊器件损坏,找焊接厂赔.
问题部位固定的话,改进你的PCB板器件布放位置(方向或间距).
损坏器件的话(如sot-23封装三极管,0805电阻开裂)与贴片厂商量,改进工艺解块.
yewuyi 发表于 2010-9-17 16:47 | 显示全部楼层
呵呵,在自己的工厂做的话,有一个统计叫着:直通率
这个和设计,工程,生产线管理,员工素质,原材料质量等等都有关系。
直通率的定义:经过所有生产工艺到最终整机调试时的良品率。
请注意:经过维修,即使是简单维修再投入的也不能计算为直通率。
乐乐这个数据嘛,又和直通率没关系了,其实是代工厂经过修理和检验后的成品率,一般来说,纯SMT工艺,这个值会高一点,既有插件又有贴件的话,成品率会稍微低一点,不复杂产品的话,500PPM是可以做到的。
如果是严格的直通率的话,能做到1000~2000PPM就不错了。。。
PowerAnts 发表于 2010-9-17 16:56 | 显示全部楼层
小叶你牛B,直通率做到99.8-99.9%
donkey89 发表于 2010-9-17 18:37 | 显示全部楼层
关注一下,到底能做到多少?
ar_dong 发表于 2010-9-17 23:15 | 显示全部楼层
快气死我了
焊一批板子大半有问题
不知道那帮焊接的干什么的
chunyang 发表于 2010-9-17 23:47 | 显示全部楼层
找大厂,加工品质相对有保障,但没量不接;找小厂,成品率这个问题很难解决,元器件数量越多、工艺流程越复杂,成品率就越低,可以说根本无解。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
谈的元 + 8
查看全部评分
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-9-18 00:36 | 显示全部楼层
回:tyw 都是贴片机+回流焊,基本都是贴片,而且是单面贴,少数插件(如端子)。
yewuyi: 不要这么说直通率了,只要焊接厂返修后合格也行啊,能做到99%的话我就很满意了,现在只有94%吧,1K的板子就得五六十块有问题的,受不了!
chunyang讲的大厂不会是富士康这样的吧,想都不敢想,哈哈!我们的量很小,每次都是1-2k数量,每块的焊点大概1000个,现在焊接厂收费2.5-3分,很贵吧,这样合格率也很低啊!
不良基本都是焊接问题,比如芯片焊错(说是尾料不认真)、芯片焊反(管状的出厂有可能反,没检验,也可能是尾料放反了)、小电容电阻错位(放偏了,像是机器没吸住掉了或者是回流焊前检验的时候手碰到了,较少)、芯片引脚虚焊(一般是芯片引脚翘起来,可能是尾料手拿的时候搞的,出厂引脚不齐可能性不大)、其他焊错(一般是焊接厂维修或手工补料焊错了)。
以前找过白瑞安,后来在远东德力,都不行,最后还找了一家以前做液晶的,一个样,气死人了,唉~!
chunyang 发表于 2010-9-18 00:49 | 显示全部楼层
如此数量下价格已是很高了。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-9-18 01:12 | 显示全部楼层
哈,chunyang还没睡啊,价格再高点我们也能接受啊,只要合格率有保证,现在不是愁价格,是愁质量~
原野之狼 发表于 2010-9-18 01:15 | 显示全部楼层
呵呵 我一般自己焊 当然没几块板子的 超过十块就要**了
谈的元 发表于 2010-9-18 01:21 | 显示全部楼层
上图看问题:lol
tyw 发表于 2010-9-18 07:24 | 显示全部楼层
这种问题都会发生?这个厂有问题!
涛行九天 发表于 2010-9-18 09:50 | 显示全部楼层
北京这边焊接厂确实不行,除了跟焊接设备外,这个跟工艺流程,工人素质也有很大关系
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-9-18 12:17 | 显示全部楼层
这种问题都会发生?这个厂有问题!
不是一家,都这样,
teddeng 发表于 2010-9-18 12:44 | 显示全部楼层
小批量,94%已经不错了。 我原来有个小单,就是在普通电话机上加个单片机什么的,很简单的东西。每换次机壳重新排下PCB,同一家组装厂,直通率就要从95%掉到80%甚至还不到,做过2,3次,最好到95%,已经很满意了,小单利润率应该都还可以,专门请个人修呗。。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2010-9-18 13:34 | 显示全部楼层
问题是修理找问题麻烦,对电路不理解根本没法修,每次都要偶自己修,烦人!
pa2792 发表于 2010-9-18 13:46 | 显示全部楼层
一般都是后焊出了问题。所以在设计pcb的时候需要多考虑焊接工艺。
teddeng 发表于 2010-9-18 14:00 | 显示全部楼层
由于这种故障是人为的,线上的维修工可以对付很大一部分的,把比较明显故障处理掉,你也可以轻松很多了。
