面试中遇到的关于三极管配合稳压管使用的问题
11050|49
 楼主| mrsnso 发表于 2010-9-17 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大虾帮忙分析一下输出的电压是多少啊。图中的稳压管稳压值是8.2v
我觉得输出的应该是8.2v.
maychang 发表于 2010-9-17 19:03 | 显示全部楼层
Q2D2估计立刻烧毁。
 楼主| mrsnso 发表于 2010-9-17 19:10 | 显示全部楼层
为什么啊?能不能分原一下啊。
maychang 发表于 2010-9-17 19:14 | 显示全部楼层
3楼:
+12V经Q2发射结和稳压管到地,其间没有任何限流。
Q2应该用NPN管,发射极输出,才是稳压电路,输出为8.2V减去一个PN结压降。
心静自然凉 发表于 2010-9-17 19:23 | 显示全部楼层
老爷子说的对
LZ可能没注意到稳压管的相关参数,比如最大稳定电流
通电瞬间,由于Ucb很小,近12V电压直接加在稳压管1N4737A上面,没限流电阻,电流非常大,直接烧掉稳压管和三极管。
心静自然凉 发表于 2010-9-17 19:25 | 显示全部楼层
我进帖子的时候只有2楼的回复...没见到三楼呵4楼的回复...
思考了二十分钟才得以回复....
lone_wolf 发表于 2010-9-17 20:05 | 显示全部楼层
的确是会烧掉,刚才实了下。
 楼主| mrsnso 发表于 2010-9-17 20:47 | 显示全部楼层
老爷子说的对
通电瞬间,由于Uce很小,近12V电压直接加在稳压管1N4737A上面,没限流电阻,电流非常大,直接烧掉稳压管和三极管。 ...
是Ube很小而不是Uce很小吧?
限流电阻应该加在我上面画的图中的位置吗?
刚才仿真试了一下。。。。
10k的电阻在那个PNP管中没有起到限流的作用吗?
maychang 发表于 2010-9-17 20:54 | 显示全部楼层
8楼:
别在限流电阻上打转了,这个图根本就是错误的,有可能是主考官想看看你是否能看出错误所在。
要输出稳压,电路在4楼的回复。
最爱01间 发表于 2010-9-17 21:32 | 显示全部楼层
LZ也有可能是记错了!
zjp816923 发表于 2010-9-17 21:33 | 显示全部楼层
12伏大于(0.7+8.2),立刻烧毁
niexiaozhi 发表于 2010-9-17 21:39 | 显示全部楼层
把三极管翻一下,
杜专 发表于 2010-9-18 00:13 | 显示全部楼层
把 图上面的 三极管换成NPN 的就有电压了,不过输出电流很小
LZ 应该是在深圳面试吧
心静自然凉 发表于 2010-9-18 01:43 | 显示全部楼层
14L的话让我多想了点
假设换成了NPN三极管,基极电位是8.2V,那么,10k电阻两端电压为3.8V,所以电流I=3.8/10000=0.38mA,这样的话就达不到稳压管的稳定电流,稳压管两端电压极低,也就是说基极电位极低,Ube没能正偏,三极管也不能正常工作吧?
R1得换的更小阻值的电阻
kuheye 发表于 2010-9-18 06:23 | 显示全部楼层
这里提供一个类似电路,用射极跟随器分析,或许对你会有所帮助[img][/img]
麻烦,不会上传图片,简述如下
在你的图的基础上电源输入端与PNP_E之间加一个限流电阻
将PNP换成NPN,CE对调
胡来一刀 发表于 2010-9-18 09:55 | 显示全部楼层
yuyi21ic 发表于 2010-9-18 10:39 | 显示全部楼层
图中的R1是干什么用的?不要可行?我感觉可以不要啊!
菜鸟学模电 发表于 2010-9-18 11:04 | 显示全部楼层
R1是D1的分压电阻,为D1实现稳压提供了一个通路,D1稳压时为8.2V,那么12V-8.2V=3.8v的电压就分到了R1上。
这是串联稳压电路的一部分即设计跟随器
maychang 发表于 2010-9-18 12:50 | 显示全部楼层
15楼:
8.2V稳压管的电压-电流曲线比较“硬”,也就是说,接近于直角折线。这样的特性使稳压管电流小于手册上给出的稳定电流时稳压管两端电压较额定值下降不多。
稳定电压小例如4.7V的稳压管则不然,其特性曲线较“软”,接近圆弧,电流小于手册给出的稳定电流时稳压管两端电压比额定值小很多。
心静自然凉 发表于 2010-9-18 13:11 | 显示全部楼层
15楼:
稳定电压小例如4.7V的稳压管则不然,其特性曲线较“ ...
如果说8.2V这些稳定电压较高的管子电压-电流曲线比较“硬”,那么,datasheet上给出的稳定电流(一般都是几十mA级的,稳定电压越高,稳定电流越小)又该如何理解呢?
