电话:0755-83214885,13823161450,陈生
传真:0755-83215480
Q Q:1304516037
艾普科技PRO3000A/B烧录器是专为批量烧写NAND Flash而量身定做的工具,它具有如下特征:
(1)可烧录8MB(64Mbit)到128GB(1024Gbit)的NAND Flash,支持封装TSOP48,SOP40,FBGA63,LGA52,LGA62;
(2)可烧录512KB(4Mbit)到128MB(1Gbit)的NOR Flash,支持封装TSOP48,TSOP56,BGA64,TSOP40;
该款烧录器
支持8MByte(64Mbit)到128GByte(1024Gbit)的NAND Flash及512KB到128MB的NOR Flash快速烧录,适合具有预装资料的GPS导航仪,车载电脑主机,手持智能设备,学习机,数码相框,硬盘播放机,高清机顶盒,游戏机,电子书,点读机,语音地图机,监控类等产品在大规模生产中使用,加密CF卡,加密U盘,加密SD卡等存储工具的Flash原始数据复制(直接PC端复制不可用),它具有如下特征:
1.采用单座结构设计,可以对NAND Flash及NOR Flash芯片进行烧录,烧录过程实时校验,绝对保证数据的正确;
2.烧录速度接近NAND Flash的速度极限,512Mbit小页面Flash速度约1.8MByte/秒(带校验),8Gbit大页面SLC架构Flash编程速度约3MByte/秒(带校验),8Gbit大页面MLC架构Flash编程速度约2.5MByte/秒(带校验)。
3.标配4.3寸超大真彩液晶屏,一切操作可视化,触摸屏及按键双输入方式,无需连接电脑,方便用户实时观察烧录过程;
4.支持以文件方式烧写和母片拷贝两种烧录方式:
(1)母片拷贝方式:用于将用户原始Flash上的内容拷贝到板载Flash,之后再将板载Flash上相应的内容写入空的Flash;
(2)文件方式烧写:用户可将指定文件置于SD卡或编程器内置硬盘,本方式读出文件内容按指定方式(可支持特殊文件系统)写入Flash;
5.可灵活配置多种参数,如页读取、页、块内容比较、生成文件、坏块扫描、擦除、扫描有数据区间等等多种操作:
(1)对母片拷贝方式,可设置特殊坏块标记,方便适应不同的用户不同的坏块管理方式。且可设置拷贝区间,用户可选择拷贝有效数据区域,这样在之后烧写空片时可降低单位Flash的烧写时间;
(2)可读取指定Flash任意页的内容显示,方便用户实时观察Flash上的数据分布;
(3)可独立擦除指定的Flash,可独立扫描指定Flash的坏块,并形成详细坏块分布信息显示于屏幕;
(4)可扫描Flash上的空白页或空白块,方便用户了解原始Flash上的空间使用情况;
(5)可比较两个Flash之间不同块或不同页的内容,并将不同之处显示于屏幕,并可顺序浏览每一处不同;
6.可根据用户的特殊要求修改软件,按你的特殊要求量身定做,修改周期不超过3个工作日,且可定制特殊的文件系统;
7.支持带操作系统的NAND Flash数据烧写,如WINCE操作系统的XIP/BINFS情况下Flash分区的坏块管理,解决了目前市面上的编程器在NAND Flash上的文件系统分区区域内出现坏块单纯跳过而造成的操作系统无**确运行或文件无**常读写的问题。
