请教下关于STR731的工作频率的问题
1887|5
 楼主| mcuatmel 发表于 2010-9-18 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过STR731的资料,那本书,发现我现在用的是8M外部晶振,这样系统最高只能工作在8M下,而上电默认为4M,要想使系统工作在36M的频率下外部晶振得用6MHz,二分频后为3MHz,12倍频后为36MHz,而8MHz的外部晶振是不能被倍频的,超过了36M,不知理解得对不?
 楼主| mcuatmel 发表于 2010-9-20 11:58 | 显示全部楼层
请版主指点下!
香水城 发表于 2010-9-20 12:21 | 显示全部楼层
对不起,没有用过这个系列,恐怕帮不了你。
另外,如果是做新设计,不建议使用这个系列。
 楼主| mcuatmel 发表于 2010-9-20 17:05 | 显示全部楼层
这个不是新设计,是以前的产品,想提速,不敢改,所以想确认下。
 楼主| mcuatmel 发表于 2010-9-20 17:16 | 显示全部楼层
还有一个问题:CAN的速率计算工具有吗?我改了频率后我想有些值可能要改。
 楼主| mcuatmel 发表于 2010-10-8 13:05 | 显示全部楼层
请用过的高手指点下!谢谢!
