编码、解码方案
1962|0
 楼主| 苹果1988 发表于 2008-6-30 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤传输中常采用的信号编码有CMI码、扰码、8B/10B码等。虽然这些编码都能提供丰富的时钟信息,但是由于CAN总线的总线仲裁是具有优先级的非破坏性CSMA,这个特点决定了信号经过编解码后的延迟要尽可能得小。提出一种1B/16B编码方法,编、解码规则如下:<br /><br />(1)&nbsp;编码规则<br /><br />逻辑&quot;1&quot;--1110101010101010<br /><br />逻辑&quot;0&quot;--0001010101010101<br /><br />具体做法是,用是待编码比特流波特率16倍的时钟频率对其每位进行采样,每一位采样16次,然后根据约定好的编码规则进行编码。这样就将原比特流的一位编码成新的16位传输,每位的长度是原来位时间的1/16,而总的位时间不变。编码后的信号不会出现较长的连&quot;1&quot;或连&quot;0&quot;(最长的连&quot;1&quot;或连&quot;0&quot;为4位)。<br /><br />(2)&nbsp;解码规则<br /><br />逻辑&quot;1&quot;--连续采样3个&quot;1&quot;<br /><br />逻辑&quot;0&quot;--连续采样3个&quot;0&quot;<br /><br />具体做法是,用是经编码后比特流波特率3倍的时钟频率对编码后的信号进行采样(即一位采3次,取2次以上一样的作为本次采样最终结果)。如果连续采到3个&quot;1&quot;,则解码输出为&quot;1&quot;;如果连续采到3个&quot;0&quot;,则解码输出为&quot;0&quot;。<br /><br />从1B/16B编码、解码方法可以看出,经过编码之后,CAN信号流中不存在长时间的相同电平信号,有丰富的跳变沿供时钟提取电路捕获信号频率;解码时利用了编码信号流中的特征码,即连续3个以上的相同电平信号,采样到连续的3个&quot;1&quot;或3个&quot;0&quot;就得到解码结果。实际上,采用这种编解码方法,一位编成为16位后,只有前3位是有用的信息,其余的都是冗余码;但是这样做可以缩短编解码的延迟时间,以满足CAN总线仲裁特性的要求。<br /><br />其下篇:CAN总线接口电路设计注意事项(http://www.dzsc.com/data/html/2008-5-22/63140.html)<br /> 相关链接:<a href='http://www.dzsc.com/data/html/2008-5-22/63140.html'>http://www.dzsc.com/data/html/2008-5-22/63140.html</a>
