卡在启动代码
3934|13
 楼主| 绿色的瓶盖 发表于 2010-9-19 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新修改了程序,运行没有现象,调试后发现程序卡在启动代码出不来。每次停下来发现停留在下面这个语句:mov SP,#?STACK-1
以为是堆栈不够,于是改动许多变量的存储区域。现在idata 只占用7了,但是问题依旧。不知道问题出在哪里?哪位朋友指点下~~~
补充:重新把之前版本程序拿出,我准备逐个增加变量,看到底加到几个变量出问题。没想到仅仅加了一个全局变量就出现上述问题,然后我尝试将该变量分别定义到data、idata、pdata区域,问题依旧。本人C语言功底不深,实在百思不得其解,希望哪位网友帮忙分析下。
lbx_00 发表于 2010-9-19 13:46 | 显示全部楼层
mov SP,#?STACK-1是不是放在子程序里了
 楼主| 绿色的瓶盖 发表于 2010-9-19 14:38 | 显示全部楼层
2# lbx_00
没有啊,这个是启动代码里的语句。我没有更改过启动代码。
 楼主| 绿色的瓶盖 发表于 2010-9-19 22:17 | 显示全部楼层
:handshake  刷新一下,怎么没人回复啊 啊 啊 啊啊!
ayb_ice 发表于 2010-9-20 08:39 | 显示全部楼层
单步调试
 楼主| 绿色的瓶盖 发表于 2010-9-20 11:54 | 显示全部楼层
5# ayb_ice
最新情况,单步调试后发现,程序会自动回到地址0000处,重新开始执行。再仔细检查,发现执行到ljmp  ?C_START 后地址丢失。汇编后的地址为 ljmp C:1012.但是没有1012这个地址。
lbx_00 发表于 2010-9-20 13:10 | 显示全部楼层
LZ不是修改的老程序吗? 修改的那部分县都屏蔽掉,然后一点一点的放开,看看到哪里的时候会出问题
ayb_ice 发表于 2010-9-20 13:18 | 显示全部楼层
直接上源代码吧
不会是项目中都没有C文件吧
 楼主| 绿色的瓶盖 发表于 2010-9-20 16:42 | 显示全部楼层
8# ayb_ice
项目中除了启动代码,其它都是C。
最新进展:将ljmp  ?C_START  改成  ljmp   main  。编译后有一个警告,提示C_INITSEG 未调用。 不管它,直接运行程序,有正常现象(LED闪烁)。
之后继续查看,发现?C_INITSEG在INIT.A51文件中。该文件前部分有提示:“这段代码会被执行,如果应用程序中有变量初始化。”(英文翻译,大概是这个意思。)
ddtx 发表于 2010-9-20 17:33 | 显示全部楼层
有WDT吗?
lotus_1984 发表于 2010-9-20 20:22 | 显示全部楼层
很底层的问题啊,不懂帮顶。
冷漠 发表于 2010-9-20 21:09 | 显示全部楼层
少加了INIT.A51.
项目中还应加入 INIT.A51,(在C51 \ LIB中,与startup.a51同目录。)即:
STARTUP.A51
INIT.A51
XXX.C
XXX1.C
要么2个都不加,由连接器自动加。
 楼主| 绿色的瓶盖 发表于 2010-9-23 21:31 | 显示全部楼层
10# ddtx
确实有WDT,而且后来发现确实是WDT的问题。
 楼主| 绿色的瓶盖 发表于 2010-9-23 21:37 | 显示全部楼层
12# 冷漠
多谢冷漠的回复。
确实原工程文件中少加了个init.A51。但是仅仅加了它还不行,还要修改一下init.A51.
本人使用的单片机有WDT,而我发现A51中有那么一段文字,如下:
;  User-defined Watch-Dog Refresh.
;  If the C application contains many initialized variables uses a watchdog
;  it might be possible that the user has to include a watchdog refresh into
;  the initialization process. The watchdog refresh routine can be included
;  in the following MACRO and can alter all CPU registers except
;  DPTR.
之后补充汇编程序,直接关掉WDT。编译,下载,运行,成功!
再一次感谢前面网友的指点。
