nop指令
2431|12
huanghuac|  楼主 | 2010-9-19 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器可以唤醒halt模式,而系统从halt退出首先执行定时器中断程序,那么halt后面的几条nop指令应该是无用的吧?
冰清玉洁| | 2010-9-19 13:33 | 只看该作者
不是一定需要的吧
huanghuac|  楼主 | 2010-9-19 13:51 | 只看该作者
如果程序只有一个中断,是不是应该把nop指令移到定时器中断程序的开始部分?
冰清玉洁| | 2010-9-19 14:23 | 只看该作者
huanghuac 发表于 2010-9-19 13:51
也不是不可以
也不是不可以
huanghuac|  楼主 | 2010-9-19 14:44 | 只看该作者
哦,那是不是实际意义不是很大啊
冰清玉洁| | 2010-9-19 15:38 | 只看该作者
恩,实际意义不大,但也不会影响到功能
huanghuac|  楼主 | 2010-9-19 15:39 | 只看该作者
还不是很懂
wenfen| | 2010-9-19 16:02 | 只看该作者
是这样的,halt and stop (idle or power-down)后面加NOP是由于cpu是 piple-line结构,在执行halt的同时,将后面几条指令取指了。
这样从halt唤醒后,这两条指令不会执行了。所以还是要加在halt or stop后面。
xinzha| | 2010-9-20 09:54 | 只看该作者
有些时候可能是为了时钟的切换,添加几条无意义的nop指令是为了保证不出错。
hwq362202| | 2010-9-20 15:20 | 只看该作者
效率
冰清玉洁| | 2010-9-20 17:03 | 只看该作者
xinzha 发表于 2010-9-20 09:54
呵呵,有道理
