紧急求助关于双口ram
2785|5
wxfxwk1986|  楼主 | 2010-9-19 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
andyany| | 2010-9-19 15:43 | 只看该作者
不是几句话就能说清的。好好看看数据手册吧。
wxfxwk1986|  楼主 | 2010-9-19 16:09 | 只看该作者
Simultaneous reads from the same memory
location may occur, but all other simultaneous, reading-from, and writing-to the same memory location
will result in correct data being written into the memory, but invalid data being read,看到手册上是这么说的,是不是不能同时读写呀
andyany| | 2010-9-19 16:21 | 只看该作者
其他器件没看过,不过对于xilinx的spartan 3和3e以及altera的EP2c,即便是单端口ram,如果选择了某些模式,在往一个地址写数的同时,输出端口也会出现该数。
zeng7513545| | 2010-9-22 14:46 | 只看该作者
这个得根据具体的芯片和你的代码来确定吧,没有统一答案的
ar_dong| | 2010-9-23 10:55 | 只看该作者
altera有两种模式,调用ip时候有提示
一种读出数据不可控
一种读出是旧数据
