如何将几百V的电压转换为几百mV的电压?
4538|18
 楼主| wxalex 发表于 2010-9-19 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因要测量几百V的直流电压,后面用HCPL7800线性光耦隔离,但7800要求输入电压范围不超过200(mV)以保证线性,所以要把测量的几百V电压先降为不超过200mV。但用电阻分压精度太低,请问大家有没有更好的办法?多谢!
jacky-cheung 发表于 2010-9-19 17:29 | 显示全部楼层
光耦还谈个啥子精度?霍尔传感器吧
chunyang 发表于 2010-9-19 18:00 | 显示全部楼层
这里不宜使用线性光耦,直接测量的话,用电阻分压即可,但要注意后级电路的输入阻抗,长线传输的话可转为电流信号后进行。
maychang 发表于 2010-9-19 20:50 | 显示全部楼层
Re楼主:
电阻分压,是精度最高的方法,没有比电阻分压精度更高的方法了。
 楼主| wxalex 发表于 2010-9-20 08:30 | 显示全部楼层
多谢楼上各位,但用电阻分压的话,常用电阻的精度只能达到最多0.5%,在这种情况下,用很大的一个电阻和一个很小(相对来说)的电阻来分压,担心实际分压比与按标称的阻值计算的分压比会差很多,导致测量结果误差比较大。如何才能减小误差?多谢!
Wxy8030 发表于 2010-9-20 08:42 | 显示全部楼层
几百伏的电压,成本应该不那么在乎吧???用高精度的电阻,只要出得起钱,多高精度的你想要?
woymoon 发表于 2010-9-20 08:47 | 显示全部楼层
“用很大的一个电阻和一个很小(相对来说)的电阻来分压”,可以考虑多用几个来分压啊。另外精度0.1%的也有哦,不过电阻另一个重要参数就是温漂系数了,贵是肯定的。
huangbb 发表于 2010-9-20 09:20 | 显示全部楼层
电阻分压关键是电阻的稳定性要好(温度、时间漂移指标好)。精度(准确度)误差影响在标准检定时去除,电路应该有“调零”和“调满”功能吧?
伟林电源 发表于 2010-9-20 10:44 | 显示全部楼层
不是不行,有钱就没问题。
cughd 发表于 2010-9-20 12:55 | 显示全部楼层
0.001%的电阻都可以定制,关键是温漂和钱你能接受么?
xmar 发表于 2010-9-20 13:56 | 显示全部楼层
Re楼主:
电容分压,是精度最高的方法,没有比电容分压精度更高的方法了。
并且,电容分压的信号噪声比电阻分压小得多。电容分压测量直流也有缺点:反应时间慢。
Wxy8030 发表于 2010-9-20 14:09 | 显示全部楼层
Re楼主:
并且,电容分压的信号噪声比电阻分压小得多。电容分压测量直流也有缺点:反应时间慢。 ...
这位兄弟能否说的具体点,如何用电容分压直流?
ghost1325 发表于 2010-9-20 14:28 | 显示全部楼层
能不能用电压互感器啊,电压互感器应该会好点,误差分布在整个高压段,测量准确度能保证
不过楼主是直流电压,能不能像开关电源一样,先把直流转换成同幅值的方波,再用变压器降至几百mv幅值的方波,再检测,方波频率可以做低点,比如做成工频,减小干扰
随口乱说,请大家拍砖
hwq362202 发表于 2010-9-20 15:06 | 显示全部楼层
电容分压
xmar 发表于 2010-9-20 15:23 | 显示全部楼层
回12、13楼:
V2 = V1 * C1 / (C1+C2)
13楼原理可行。成本太高。
wrh105105 发表于 2010-9-20 15:29 | 显示全部楼层
1、线性光耦的精度本来就不高
2、凌特可能有专门测高电压的芯片,我记不清型号了
31306528 发表于 2010-9-20 15:30 | 显示全部楼层
学习学习!~~~~~
Wxy8030 发表于 2010-9-20 15:50 | 显示全部楼层
回12、13楼:
V2 = V1 * C1 / (C1+C2)37487
13楼原理可行。成本太高。
还是不明白!
1、这个电路能分压直流 ?
2、电容的精度能做的超过电阻 ?
ghost1325 发表于 2010-9-20 16:42 | 显示全部楼层
回12、13楼:
13楼原理可行。成本太高。
如果可行的话成本应该比用精密电阻高不了多少吧
小型的工频变压器+开关管+驱动芯片
都可以采用普通通用的元件
