为什么通过回流焊后一个发光二极管就坏了
5297|13
 楼主| zwhwy 发表于 2010-9-19 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块电路板上的电源输入端同时存在以下两种电路(图中参数均为正常工作时的值),通过回流焊后12v输入的那个发光二极管很多都坏了,100v输入的那个发光二极管一个都没坏,这是什么原因啊?
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1447576079/QQ/WinTemp/RichOle/N)VP~])D@T06N_(QFV]@QWV.jpg
fengshenggang 发表于 2010-9-19 22:35 | 显示全部楼层
回流焊温度过高,内部的引线断了。
LED质量差。
 楼主| zwhwy 发表于 2010-9-19 22:37 | 显示全部楼层
如果是这样,为什么接100v那边电路的发光二极管却完全正常呢?
 楼主| zwhwy 发表于 2010-9-19 22:53 | 显示全部楼层
好像电路图没有显示出来,故再发一次。 2# fengshenggang
chunyang 发表于 2010-9-19 23:39 | 显示全部楼层
如果楼主用的LED为同一型号和批次,且限流电阻的参数和电路设计没有问题,那说明回流焊的局部温度有问题,过温会导致元件损坏。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zwhwy + 1
查看全部评分
lbbxhu04 发表于 2010-9-20 09:51 | 显示全部楼层
回流焊什么意思?新手,别嘲笑
youku 发表于 2010-9-20 10:03 | 显示全部楼层
6# lbbxhu04
就是一个电烤箱,有金属网状输送带,可沿输送带方向分区控温,贴片的PCB经过此炉通过烘烤的方式实现焊接,事先在焊点上涂焊锡膏(焊锡丝制成了膏体状的焊锡材料);
因比较高级,所以改名曰回流焊~~呵呵
批量贴片的PCB都是这么生产出来的
youku 发表于 2010-9-20 10:08 | 显示全部楼层
温区有问题下次换个方向再试
最好上图,成品照片。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zwhwy + 1
查看全部评分
pa2792 发表于 2010-9-20 13:19 | 显示全部楼层
上PCB在回流焊中的方向图,才能知道。温度过高,LED品质有问题,没有损坏的LED因为在回流焊的时候,旁边有一个遮挡物,另外一个旁边没有。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zwhwy + 1
查看全部评分
wooda 发表于 2010-9-20 17:25 | 显示全部楼层
回流焊全名叫热风回流焊 ,具体自己放狗
cosmoscn 发表于 2010-9-20 18:15 | 显示全部楼层
主要是局部温度过高,LED的位置问题。换个方向进板试试。
chunyang 发表于 2010-9-21 18:07 | 显示全部楼层
关键是要调好回流焊机的温区设定。
0769cd 发表于 2010-9-21 21:41 | 显示全部楼层
有道理
842888299 发表于 2010-9-24 21:03 | 显示全部楼层
这么吧贴片器件放到pcb板上的啊,例如arm芯片  动一下管脚就错位了  我用恒温烙铁倒是焊接  用 这玩意 怎么玩啊   这个设备 是不是 很贵的啊
