芯唐的m0,a/d转换到底是多少位,精度能达到多少位
4200|17
 楼主| ky9591 发表于 2010-9-20 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到芯片手册,看问答,好像说的是10位,而选型表写的是12位。一般M0配的都是10位A/D。
思行合一 发表于 2010-9-20 10:46 | 显示全部楼层
没用过m0,没有数据手册吗,上面应该有,不过硬件仿真时应该可以看到寄存器里写的是ADC10还是ADC12
火箭球迷 发表于 2010-9-21 13:57 | 显示全部楼层
多看看数据手册吧
赤脚走天下 发表于 2010-9-21 17:20 | 显示全部楼层
12位,精度10位。
maoyanketi 发表于 2010-9-24 13:35 | 显示全部楼层
请问楼上,精度10位怎么算出来的,我好像把分辨率和精度混淆了
孤独泪 发表于 2010-9-25 14:41 | 显示全部楼层
12位,人家说精度10位,是指测量稳定信号,能做到最后稳定的是10位,但实际上分辨率是12位,就是能得到4096的数字量,但实际上这个值不稳定,确定你信号稳定的情况下,他能稳定的数字量就是1024.
黑发尤物 发表于 2010-9-28 21:19 | 显示全部楼层
确定信号稳定的情况下,他能稳定的数字量怎么算出来的呀?本人菜鸟
hotpower 发表于 2010-11-5 01:38 | 显示全部楼层
已经不错了,在这个价位
rockli 发表于 2010-11-7 19:12 | 显示全部楼层
比如说,12位ad理论上精度是万分之二点五。
基准电压2.5v,输入1.25v,理论上ad转换输出是2048,实际上可能是2044-2052,差了4个字,
最后4个字是不准的,相当于低两位不准,实际上就是千分之一的精度,也就是10位。
芯唐.万利 发表于 2010-11-7 21:01 | 显示全部楼层
9楼说的是正确的。这离散的四个字的对于重复测量采样来说,是相对稳定的。
根据以上假设,只需做一次校准(用一个16位的DAC),即可在全电压范围获得更高的精度。
思行合一 发表于 2010-11-7 22:10 | 显示全部楼层
学习了
yybj 发表于 2010-11-9 14:11 | 显示全部楼层
这个还是得看数据手册
火箭球迷 发表于 2010-11-9 22:07 | 显示全部楼层
影响AD转换精度的因素还是挺多的
xsgy123 发表于 2010-11-10 09:35 | 显示全部楼层
12位的精度只能达到十位码??
芯唐.万利 发表于 2010-11-10 23:25 | 显示全部楼层
不校准大至如此。
yuanruibing 发表于 2010-11-25 14:59 | 显示全部楼层
8路12位模数转换器
gengyanjun 发表于 2010-11-26 13:41 | 显示全部楼层
有 3-4个字错误 ,最多可用10位。
长安1号 发表于 2010-11-29 17:43 | 显示全部楼层
后两位的值是预估的值,有可能是00,01,10,11,对ADC的结果影响不大
