dm642 ce2管脚电平的在写数据期间的异常
2505|1
 楼主| freeqwg 发表于 2010-9-20 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据DM642说明书册,异步写数据时CEx应该一直保持低电平,如图1 所示。但在调试中,发现有时ACEx会跳动。 不知道怎么回事。
  图 1 DM642 异步写时序
  设计电路挂了一片DM642和一片FPGA,DM642向fpga发送数据时,有时数据不对。通过查看时序,发现CE2的电平在传输数据期间会改变,但在程序中我没有任何语句去打断传输过程。软件中设置CE2为8位的异步接口,cectl2设置为0x30b28e01,gblctl为0x00052078。其中Write hold Write strobe,Write setup的参数尝试的很多,但对这
个问题帮助不大。
图2和图3分别是采用SignalTap II 和示波器查看到的波形
图2 signalTap II 波形
图3 示波器波形
大家看看,帮一下了!
先谢了。
红尘有约 发表于 2010-9-26 14:38 | 显示全部楼层
是不是硬件电路引起的误干扰
