直流悬浮电压负极接地和正极接地问题
8700|9
 楼主| 军0351 发表于 2010-9-20 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题是:直流悬浮电压,负极对大地的电压是-60V,正极对大地的电压是60V,正负极电压是110V,请问负极接地有什么危险或者负极可以多点接地吗
wh6ic 发表于 2010-9-20 15:24 | 显示全部楼层
需要查清楚为什么负对地是-60V,就是查明其间的直接电联系,完全悬浮的电源不会有这种现象。可以试验一下负对地间接5W1K电阻再量各点电压。
 楼主| 军0351 发表于 2010-9-20 15:49 | 显示全部楼层
如过有电阻。我把负极接地,好象对电阻没有影响
如果是电容的话。不知道有没有影响对电容
maychang 发表于 2010-9-20 17:58 | 显示全部楼层
“直流悬浮电压,负极对大地的电压是-60V,正极对大地的电压是60V,正负极电压是110V”
不可能的事。
awey 发表于 2010-9-20 18:30 | 显示全部楼层
要检验是否悬浮,可用一个一端接地的电阻的另一端分别接悬浮电压的正负极,如果电阻上没电流,说明是悬浮的。
 楼主| 军0351 发表于 2010-9-20 18:37 | 显示全部楼层
现在是负极对地有电压。接电阻肯定有电流
awey 发表于 2010-9-20 18:52 | 显示全部楼层
有电压不见得就有电流,电压有可能是感应的。
 楼主| 军0351 发表于 2010-9-20 18:56 | 显示全部楼层
那可以直接接地吗
awey 发表于 2010-9-20 19:04 | 显示全部楼层
首先按我7楼说的,看看是否真的悬浮
如果是悬浮的就没问题。
mmax 发表于 2010-9-21 08:40 | 显示全部楼层
如果确实是悬浮电压,楼主确实要接地的话。
可以参考蓄电池的接法,正极接大地,母线是负电压。
个人签名:从事电子设计工作多年。想和有志同道合的朋友成立一个网上电子设计工作室。
