滤波电容是不是越大越好
18410|15
 楼主| auzxj 发表于 2010-9-20 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源的处理中,滤波电容太大会不会有什么危害
liptj 发表于 2010-9-20 17:31 | 显示全部楼层
够用就可以了吧,没必要大材小用
yanwen217 发表于 2010-9-20 17:41 | 显示全部楼层
太大的话你的电源开机和关断时间都会拉长,也就是斜率变小,有可能导致其他数字器件比如MCU 上电复位失败
maychang 发表于 2010-9-20 17:51 | 显示全部楼层
电容越大越贵,体积重量也大。
如3楼所说,滤波电容太大,可能影响某些芯片上电复位。单片机和液晶显示器件常见此问题。
lp1468 发表于 2010-9-20 21:58 | 显示全部楼层
补充一点 开机冲击电流和冲击电压会很大。
 楼主| auzxj 发表于 2010-9-29 13:57 | 显示全部楼层
谢谢各位
伟林电源 发表于 2010-9-29 16:59 | 显示全部楼层
充电时间长,上电过冲。
yewuyi 发表于 2010-9-29 17:51 | 显示全部楼层
漏电流也会随着增大。
电源的待机功耗也就增加了,嘿嘿,绿色环保就坏在你手上了。
tongshaoqiang 发表于 2010-9-29 21:33 | 显示全部楼层
也会影响电源输出响应吧
lp1468 发表于 2010-9-29 23:20 | 显示全部楼层
我总结一下,希望大大们指点,
电源的输出电容主要是滤波,去耦,储能。
先说滤波就是和lc组成滤波电路,电容,但是阻抗不要太小。
去耦,就是在你dc-dc工作频率的阻抗很低,但和上面说的矛盾了,其实这时候要平衡。
储能主要在补充电感的能量,使得电压变化缓慢。上面说的三点其实相互包含,分开说说比较明了。
电容不是越大越好,1.电容大了,价格尺寸散热。2.电容大了比不能代表你需要的那个频率阻抗很小,毕竟不理想器件。
电源选择输出电容的话,考虑一定的容值和阻抗就可以了。但除了储能外其实都是考虑在你需要的点阻抗。
sytu_chyq 发表于 2010-10-8 16:34 | 显示全部楼层
7# 伟林电源 请教
电容太大,上电过冲是什么原理
谢谢
蓝黑牛牛 发表于 2010-10-8 19:00 | 显示全部楼层
电容太大,高频率的信号滤不掉。。
gxs64 发表于 2010-10-9 11:04 | 显示全部楼层
经验值:1A--->1000u
anbingee 发表于 2016-12-14 20:39 | 显示全部楼层
太大的话你的电源开机和关断时间都会拉长,也就是斜率变小,有可能导致其他数字器件比如MCU 上电复位失败 ...
请问我现在用变压器整流后做的电源,接的电容有点大,导致我的有些芯片复位失败,请问怎么解决呢?请教大神
yanwen217 发表于 2016-12-15 15:37 | 显示全部楼层
请问我现在用变压器整流后做的电源,接的电容有点大,导致我的有些芯片复位失败,请问怎么解决呢?请教大 ...
1. reset脚加复位芯片
2.如果能用LDO给其他芯片供电,可以将LDO的EN脚做大一点的RC延迟
kitydeng 发表于 2016-12-16 11:12 | 显示全部楼层
滤波电容还是应该本着够用就好的原则来选择容量大小。
个人签名:當我不如意時.我掏出小JJ.凝視靜思他所蘊涵的精神-能長能短.能粗能細.能曲能伸.能軟能硬.那困難還算個鳥?
629
