嵌入MCU双USB HOST芯片VNC2参数与应用
2113|1
 楼主| Anson41 发表于 2010-9-20 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司卓杰电子有限公司是FTDI的一级代理,提供整套的数据通信解决方案。联系人:鲍贵新。电话:15920031376  0755-88826426-8840 QQ:1511883828    mail:anson@cyberwin.com.cn WWW.CYBERWIN.COM.CN 我们有专业的工程师,提供全方位的技术支持和解决方案。
新推出的USB HOST AND SLAVE 芯片VNC2,可以实现脱离电脑的数据记录保存到存储设备如U盘。如GPS追踪器,打印机智能化,LED显示屏脱离电脑更新等。其主要的性能如下:
一、关键特性:    1;嵌入式微处理器处理核心。16 bit Harvard 架构。    2:指令长度可变。支持系统内部调试。    3:USB设备进入挂起状态时,VNC2进入省电状态。 (<2.5mA)    4:提供开发工具使客户可以生成自己独有的firmware。    5: 256Kbytes E-Flash Memory,16Kbytes Data RAM    6:可以通过UART, SPI, FIFO接口或U盘进行firmware 更新。    7: 两个全速/低速 USB 2.0 host/slave 接口。可编程 UART。    8:两个SPI slave接口和一个SPI master 接口。提供通用的I/O口。    9:内嵌DMA控制器。通用的计数器。8 bit FIFO 接口。   10:最大8个脉冲宽度调制(PWM)引脚。支持总线主控功能调试界面。   11: 支持LQFP – 32 pin,48 pin(可兼容VNC1),64pin。             QFN - 32 pin,48pin,64pin
二、除了USB Host and Slave , VNC2 提供以下接口:    1:一个 UART    2:2个SPI slaves 接口    3:1个SPI Master 接口    4:程序调试接口(Debug)    5:并行 FIFO 接口 (245 mode)    6:通用计数器    7:8个脉冲宽度调制 (PWM)引脚    8:通用I/O (GPIO)
三、VNC2: Firmware Model VNC1 是一个完整的固件,客户不能写入自己的程序,而 VNC2在这上面有很大改进。 VNC2 软件可以分成下面四类: 实时操作系统 (RTOS); 设备驱动程序;用户应用程序 – Tool Chain;预先编译固件 (same as VNC1)。
四、VNC2的应用   (1)范围:      旧产品加入USB Host 接口      用U盘作 MCU/PLD/FPGA 的数据盘或软件更新      U盘与U盘的文件传输   (2)消费电子      U盘数据存储或软件更新      数码相机传输数据到U盘或类似的USB设备      MP3播放器      机顶盒      USB 摄像头      U盘与SD卡的数据传输   (3)通讯      无线接口      USB 无线控制器      电话系统 记录保存到U盘      移动电话接U盘      GPS到移动电话      GPS 追踪器用U盘存储      拍照标记 – GPS 位置链接   (4)工业      仪表接U盘      自动售卖机接U盘      数据记录器接U盘
 楼主| Anson41 发表于 2010-9-26 09:54 | 显示全部楼层
