逆变与高压条的区别
2732|4
 楼主| lookforjason 发表于 2010-9-20 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近做到车载逆变,用的全桥输出,输出功率从几百到千瓦不等,输出波形是方波(他们称之为 修正正弦波)。而公司做的高压条,产生1000V的高压,电流为7ma左右,亦用全桥拓扑,输出功率为几十瓦,波形为很好的正弦波。
为何两者的输出波形会相差这么大?前辈们请指点下哈  ~~
Siderlee 发表于 2010-9-20 22:22 | 显示全部楼层
输出的形式看负载需求了
不同的控制或者滤波产生不同的效果
希望有所帮助
 楼主| lookforjason 发表于 2010-9-23 10:23 | 显示全部楼层
2# Siderlee 请教了下工程师   理论似乎是这样的   高压条中因为工作频率高  可以用的是谐振来实现输出为正弦  而逆变因为要求50HZ  如果要谐振的话  漏感就得做得很大  而增大了变压器的体积  所以不可取  嘿嘿~·
maychang 发表于 2010-9-23 12:19 | 显示全部楼层
逆变可以做成正弦输出,以现有技术和元件,并不困难。输出方波或“修正正弦波”的逆变器,是在功率管工作频率很低时不得已采用的方式。今天已经比较少见了。
xwj 发表于 2010-9-23 12:33 | 显示全部楼层
这是为了效率和变压器体积。
Siderlee 发表于 2010-9-23 13:20 | 显示全部楼层
3-----spwm
伟林电源 发表于 2010-9-24 13:01 | 显示全部楼层
逆变有几种做法,方波输出、修正波输出、纯正弦输出,这个是根据你负载特性需要来选择的。
个人签名:            音乐是上帝的语言· QQ:404239701 tel:15118384795
44
