10倍频电路的选频问题
5348|16
 楼主| mic1984 发表于 2008-8-17 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用10M的晶体做了一个振荡器准备进行10倍频得到100MHz的信号,用频谱仪观察输出中各次谐波都很强,适用谐振放大器也没能够很好的选出100MHz的信号,请问是不是谐振电路Q不够所以造成选频特性不好呢,还是其他原因。
bg6nw 发表于 2008-8-17 15:44 | 显示全部楼层
还需要增加一级选频放大
才够强度
 楼主| mic1984 发表于 2008-8-17 16:33 | 显示全部楼层
谢谢
好,我试试去,谢谢啊
chunyang 发表于 2008-8-17 16:34 | 显示全部楼层
后面确实要加一级谐振放大器
 楼主| mic1984 发表于 2008-8-17 18:15 | 显示全部楼层
谢楼上,但是
我加了一级谐振放大器,但是还是效果不太明显,还有什么办法吗?是不是只能用滤波器了
jpl1007 发表于 2008-8-17 18:20 | 显示全部楼层
与三极管有关
你用什么管子?
 楼主| mic1984 发表于 2008-8-17 18:23 | 显示全部楼层
输出的频谱
这是用输出的频谱,请问有什么解决办法呢?
 楼主| mic1984 发表于 2008-8-17 18:25 | 显示全部楼层
管子用得2SC2776,VHF波段用的三极管
jpl1007 发表于 2008-8-17 18:32 | 显示全部楼层
那管子没有问题的!
这可能是退耦问题,两级放大器之间要加RC退耦,看你的频谱是自激了...
 楼主| mic1984 发表于 2008-8-17 18:59 | 显示全部楼层
谱线
谱线都是晶体频率10MHz的整数倍谐波,还有就是它的一半5MHz的谐波
hch 发表于 2008-8-17 21:20 | 显示全部楼层
用9018应该就可以了
不够用泛音振荡应该更好些。
hch 发表于 2008-8-17 21:42 | 显示全部楼层
另外 用倍频选奇数倍比较好
oufuqiang 发表于 2008-8-17 23:27 | 显示全部楼层
我倒塌,这个图画得强!
chunyang 发表于 2008-8-17 23:59 | 显示全部楼层
电感参数有问题
放大器Q值太低,已经称不上是谐振放大器了。
PowerAnts 发表于 2008-8-18 04:23 | 显示全部楼层
思路有问题
10倍频,选频网络的矩形系数要求很高,普通的LC回路,很难让10倍频分量在8倍、9倍、11倍、12倍中脱颖而出。频谱仪显示有十几个dB的幅度差,已经该知足了。<br />正确做法:<br />1、去市场上淘33.333333MHz或50MHz的泛音晶体,振荡器输出再加一级3倍频或2倍频,实在找不到现成的,便找商家订制几K吧,很多工厂愿意订做,我曾经订过1K非标的,20ppm的单价在才五毛钱,工厂只不过切片时改一下参数而已;<br />2、如果只是试验,便用PLL吧;<br />3、一定要用你手头的10MHz晶体,又要100MHz信号“纯正”,最好是分两级倍频,因为单级倍频倍数越高,要求晶体管的导通角越小。第一级用5倍频,负偏电压适当加大些,加上基频信号频率较低,导通角容易实现,第二级来个二倍频,容易。<br />
 楼主| mic1984 发表于 2008-8-18 11:30 | 显示全部楼层
非常感谢
谢谢楼上几位了,高手们给的意见我都试试看。实在感谢
jpl1007 发表于 2008-8-18 14:35 | 显示全部楼层
应该听15楼的 用33.33333MHz晶振.
