ea不置一,halt会被执行吗?
1673|4
tian111|  楼主 | 2010-9-21 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
79f163
huwr| | 2010-9-21 13:44 | 只看该作者
没有问题
huanghuac| | 2010-9-21 13:59 | 只看该作者
会执行
tian111|  楼主 | 2010-9-21 14:01 | 只看该作者
哦,明白了,多谢
juginhine| | 2010-9-21 16:03 | 只看该作者
halt指令是肯定执行的,问题是执行后芯片如何唤醒的问题。总不至于进入halt后,就等掉电重新上电运行吧。所以一般的操作是在进入halt或者power down之前,将对应的唤醒允许中断开启,再进入halt或者power down。不知道LZ是不是这个意思了?
