[STM8] 郁闷,STM8中断都进不了
6206|7
 楼主| lzymcu 发表于 2010-9-21 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片选的是STM8S103F3
进不了TIMER2中断,串口中断可以进
但是一样的程序下到STM8S207又可以进TIMER2中断,郁闷了
香水城 发表于 2010-9-22 09:43 | 显示全部楼层
是否正确地设置芯片型号?
无冕之王 发表于 2010-9-22 12:04 | 显示全部楼层
不要郁闷了,碰到问题很正常,检查一下芯片型号吧,看是否设置正确
 楼主| lzymcu 发表于 2010-9-22 14:47 | 显示全部楼层
谢谢了,祝大家中秋快乐
这TIMER2还需要配置什么呢?会不会是中断向量表有问题呢?207跟103的中断向量都一样的吧
xsgy123 发表于 2010-9-22 19:23 | 显示全部楼层
有可能,祝香主和各位网友中秋节快乐!
8bit_MCU 发表于 2010-10-28 14:08 | 显示全部楼层
STM8S103和STM8S207的TIMER2的寄存器地址是不一样的,你用103的时候选择相应的头文件了么?
如果还是用207的头文件肯定不对的。进DEBUG后可以看下外设寄存器timer2的配置值是不是都跟你配的一样。
honami520 发表于 2010-10-28 18:48 | 显示全部楼层
如果楼主是定时器中断软仿的话,那肯定是进不去的!
jiachenglong01 发表于 2013-3-22 14:25 | 显示全部楼层
我的串口中断也进不去!!!调了两天了还不行。。。而且#include "stm8s_macro.h"后有错误,说里边的重复定义了
刚刚接触stm8,能不能给我个完整的工程文件夹,qq1032186673,谢了。。。
