通信系统中信号处理的问题
2774|13
 楼主| luckymai 发表于 2008-9-25 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个红外的通信系统,有多个接收器,如果不同接收器接收到同一个信号,但时间可能不一样,我只能处理一路信号,这种情况我要怎么处理?才能判断其中一路为有效信号。
chunyang 发表于 2008-9-25 16:06 | 显示全部楼层
每路信号都应该处理的
否则会丢失
 楼主| luckymai 发表于 2008-9-26 09:38 | 显示全部楼层
那我将每个接收器的信号叠加起来应该可行吧?
chunyang 发表于 2008-9-26 15:44 | 显示全部楼层
不可
同一信号源因电路特性的差异和传输多经等原因也会有相位差,不同信号源叠加更会互扰,要独立处理。
 楼主| luckymai 发表于 2008-9-27 11:24 | 显示全部楼层
音频信号应该可以吧?
数字音频信号应该可以吧?
chunyang 发表于 2008-9-27 14:25 | 显示全部楼层
所有信号都需独立处理,不能简单合并,不论信号的内容为
不过数字音频信号可以只做前端识别,然后仅选择其中一路进行DAC。
 楼主| luckymai 发表于 2008-9-27 16:48 | 显示全部楼层
那需要怎么处理才能合并呢?
这是经过解调之后的数字音频,因为没有可判断的接口,不知如何判断。所以才想将经解调后的音频合成一路信号的。
chunyang 发表于 2008-9-27 18:04 | 显示全部楼层
干嘛非要合并?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不同源的话,你去试试把什么TV、MP3、PC、收音机、音响、碟机、电话等等什么的输出调成一致音量然后一起听,然后你就可以去竞选楼长了。同源的话,前面已经讲过,因种种原因造成的相差直接混合会导致DAC出错,要是每路都单独DAC再混合的话,这么玩,还是直接去竞选楼长吧。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先分析清楚你的设计需求。
 楼主| luckymai 发表于 2008-9-28 09:55 | 显示全部楼层
难道你认为这是不合理的吗?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;音频流不象视频流一样在空间/时间域占有惟一的位置,在同一时间和位置的信号元素叠加是没有任何意义的。但人耳可以感知在同一空间/时间播放多个音频流.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;难道你认为这是不合理的吗?我只是将输出多路音频流经过处理,然后提供一个单输出信道输出的合成音频。
chunyang 发表于 2008-9-28 12:16 | 显示全部楼层
人耳对多源声音的感知也是有条件的
想想为什么在嘈杂的环境中交流要大声喊叫,你又怎么在电路中实现对特定音源的“喊叫”处理?
 楼主| luckymai 发表于 2008-9-28 14:58 | 显示全部楼层
不明白“对特定音源的‘喊叫’处理”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你认为这是怎样一个嘈杂的环境?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;需要合成的几路信号中的音频是一样的,也许由于在信道上的由于受到中断,各路接收器接收到的信号会在不同时间内发生中断,那将他们合成,就有可能得到完整的音频流。
chunyang 发表于 2008-9-28 15:59 | 显示全部楼层
做产品设计切忌钻“牛角尖”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“喊叫”的实质是什么?是信噪比,不是特定受众需要的信号都可以归结为噪声。至于用多接收器来接收同一信号源的办法,除非是接收器分布在一定区间用于扩大接收场域这个前提,否则是没有性价比的,不如在电路本身上下功夫。
 楼主| luckymai 发表于 2008-9-28 17:25 | 显示全部楼层
谢谢指教了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接收器分布正是你说的除非那段,是用于扩大接收场域!电路上已经不知道能再改什么了。
cam11392 发表于 2008-10-3 05:32 | 显示全部楼层
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=1046806射频模拟电路视频
