村田电位器
2173|0
 楼主| 13684964275 发表于 2010-9-22 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电位器和可调电阻器的区别:
电位器的功率比效大、一般按装在机箱上有一个调整手柄便于人们调节。而可调电阻一般
功率比较小,一般都按装在线路板上用于调整电路的电流,调好后一般不再调整,无调整
手柄。
       可变电阻器=电位器
滑动变阻器是电位器(可变电阻器)的一种。
电位器(可变电阻器)按照功能分为旋转电位器和滑动电位器(滑动变阻器)。
PVZ3A301C01B00
PVZ3A331C01R00
PVZ3A332C01R00
PVZ3A333C01R00
PVZ3A334C01R00
PVZ3A471C01R00
PVZ3A472C01R00
PVZ3A473C01R00
PVZ3A474C01R00
       三脚电位器和控制马达
电位器两侧的脚是其全电阻,中间的脚是滑动结点,电源从两侧的一个脚接入,从中间
脚引出,可以得到随着中间脚旋转而变化的电压。
      直流电机的转速随着外加电压而变化,所以旋转中间脚变化了电压,就改变了电机
的转速。
改变直流电机的正负电源,可以使得电机反转,电位器没有此功能。
PVZ3A501C01B00
PVZ3A502C01R00
PVZ3A503C01R00
PVZ3A681C01R00
PVZ3A682C01R00
PVZ3A683C01R00
PVZ3A684C01R00
PVZ3A683C01R00
制造商:  Murata
产品种类:  微调电阻器 - 表面贴装
RoHS:   详细信息
电阻:  68 KOhms
容差:  30 %
功率额定值:  0.1 Watt (1/10 Watt)
工作温度范围:  - 25 C to + 85 C
元件类型:  Carbon
封装:  Reel
尺寸:  3.1 mm W x 3.2 mm L x 1.85 mm H
转数:  1
产品:  Single-Turn Trimmer Potentiometers
串联:  PVZ3A
锥度:  Linear
温度系数:  +/- 500 PPM / C
端接类型:  SMD/SMT
个人签名:contract: 伏西成 mobile:18576603015 http://www.muratafilter.com
