我也发一个自己画的TDA2030的功放图,请大家拍砖吧……
5447|14
 楼主| laoshiyuan 发表于 2010-9-22 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟级的东西,很久之前画的了,一直没有热转印,到别的网站问都没人理……估计确实太菜了……毕竟是第一次做的,照着网上的参考电路图,自己拼凑起来的,同学用万用板焊了一个,说让我帮画PCB……
画了一个晚上画出来的,还没热转印,想请教下大家,音响电路布线要注意哪些问题?网上找到些信息说,布的时候电源线尽量不要从芯片地下过,于是我宁愿用了三根飞线,也不从芯片下走线,然后尽量用粗一点的线,飞线不飞地线,而且焊盘尽量大,飞线想用漆包线飞……
 楼主| laoshiyuan 发表于 2010-9-22 13:47 | 显示全部楼层
这个是原理图,参考网上的双电源TDA2030画的
电源部分也晒出来吧……
 楼主| laoshiyuan 发表于 2010-9-22 14:03 | 显示全部楼层
丑是丑了点……大侠们指导下啊……
mbutterfly 发表于 2010-9-23 08:29 | 显示全部楼层
中秋,大家都忙着聚会呢。我看你画的蛮好的,也请高人指点下。
xuyiyi 发表于 2010-9-23 08:40 | 显示全部楼层
呵呵!
画的不错。
 楼主| laoshiyuan 发表于 2010-9-23 16:47 | 显示全部楼层
谢谢LS的两位,过几天……做好出来,再发个实物
akin2010 发表于 2010-9-23 17:01 | 显示全部楼层
1、板子尺寸太大,
2、末有打定位孔,
3、2030外围的元器件应该尽量靠近IC,
4、输入跟输出的地线回路没有分开,应该在滤波电容的焊盘点做星型接地分开,
5、输入阻抗?你这样子的输入,输出噪音应该会很大的。
6、输入的信号线应该用地线屏蔽为佳,
 楼主| laoshiyuan 发表于 2010-10-10 00:15 | 显示全部楼层
谢谢LS的解答,
板子做出来了,但是……
估计是因为输入输出地线没有分开,现在都没有声音,输出电压为0
还要研究研究……
 楼主| laoshiyuan 发表于 2010-10-12 00:14 | 显示全部楼层
明天上个实物图,可以用了,喇叭坏了……半天没声音呢……
isoar 发表于 2010-10-13 07:02 | 显示全部楼层
不加散热片,上到正负5V以上,就会非常热。
fbjgenius 发表于 2010-10-14 22:15 | 显示全部楼层
 楼主| laoshiyuan 发表于 2010-11-8 02:04 | 显示全部楼层
实物图拍出来了……技术不得力,勉强可以看吧
 楼主| laoshiyuan 发表于 2010-11-8 02:06 | 显示全部楼层
噪声确实有一点……
看来还要改进才拿得出手啊……
223178825 发表于 2010-11-9 22:59 | 显示全部楼层
很好,好强大
