电机过载检测问题
7156|27
maychang 发表于 2010-9-24 15:02 | 显示全部楼层
此电路不能工作。
运放用单电源,输入不允许为负,否则输出错误。
还是以使用双电源为宜。
iC921 发表于 2010-9-24 15:17 | 显示全部楼层
取样电阻在0.4V的时候,经过变换,单片机检测为'0',取样电阻在1V的时候,经过变换,单片机检测为'1'。
由于D1的存在,取样电阻上的电压达不到1V
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2010-9-24 23:22 | 显示全部楼层
谢谢回复
回maychang,单电源供电,输入为负时,由于D3的存在,输出为0,得出20楼的波形图,相当于半波整流。
回ic921,谢谢提醒。把D1,D2去掉,电路是否可行呢?
liuchuan2087 发表于 2010-9-25 08:58 | 显示全部楼层
maychang的意思是运放输入为负(条件:单电源供电)时、输出不一定为负? 23# 电子乌托邦
842888299 发表于 2010-9-25 09:19 | 显示全部楼层
学习中
iC921 发表于 2010-9-25 12:24 | 显示全部楼层
不是这个意思。最主要是保护好运放----避免运放烧毁。
输入端电压高于电源电压后,会有XX效应,运放会死QQ
楼主在23楼说去掉D1和D2是否可以,我看是不可以。特别是D2,是保护输入端电压不能超过电源(地)电压过多的措施,不可省。但在保证输入端电压在安全范围的前提下,二极管D3倒是不必了-----针对这种情况,我建议使用双电源,电路安全还是第一位的。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2010-9-25 20:43 | 显示全部楼层
谢谢诸位耐心教导
再次感谢,结贴!
hificwc 发表于 2011-10-27 22:27 | 显示全部楼层
翻了锅底找到的,学习了;P
