单片机做的时钟怎么实现一位一位调时
6322|37
 楼主| liyang6105 发表于 2010-9-23 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机做的时钟,一个功能键,按一下调秒个位,让数码管秒个位闪烁,再按下第二个键,实现调秒个位,从0到9,再按下功能键,数码管秒十位闪烁,再按下第二个键,实现调秒十位,从0到5,同理分钟位和小时位……这个程序怎么实现啊?请那位高手帮我一下,谢谢了!
xwj 发表于 2010-9-23 20:45 | 显示全部楼层
自己先去想!
 楼主| liyang6105 发表于 2010-9-23 20:49 | 显示全部楼层
高手我想了两个星期了,就是动态显示时,怎样同时让一位闪烁?
xwj 发表于 2010-9-23 20:57 | 显示全部楼层
Flash=闪烁开关n;
if(Flag_Half_Sec && Flash)
    Out=OFF;
else
    Out=Display_Buf[n];
 楼主| liyang6105 发表于 2010-9-23 21:05 | 显示全部楼层
高手,谢谢了,我是刚学单片机,看的不是很明白啊!
mcu_lover 发表于 2010-9-23 21:42 | 显示全部楼层
看明白基本就入门60%了。加油。
 楼主| liyang6105 发表于 2010-9-23 21:57 | 显示全部楼层
谢谢啊 我会加油的
328500920 发表于 2010-9-23 23:29 | 显示全部楼层
想想是可以做出来的,
慢慢来,
ocon 发表于 2010-9-23 23:32 | 显示全部楼层
在定时中断里隔一段时间(例如200毫秒)把一个位变量取反一次,在显示循环中不断查询这个位变量,根据他的值来点亮和熄灭LED.
 楼主| liyang6105 发表于 2010-9-23 23:38 | 显示全部楼层
谢谢啊  不过我真的想了好长时间了 就是想不出来啊 怎么在动态显示的同时让一位闪烁
chunyang 发表于 2010-9-23 23:41 | 显示全部楼层
先看懂4楼的代码。
xwj 发表于 2010-9-23 23:42 | 显示全部楼层
看懂我4楼的简单代码你就入门了
 楼主| liyang6105 发表于 2010-9-23 23:44 | 显示全部楼层
看不懂啊 高手你帮我解释一下 谢谢了
 楼主| liyang6105 发表于 2010-9-23 23:46 | 显示全部楼层
高手 帮我解释一下 谢了
原野之狼 发表于 2010-9-23 23:46 | 显示全部楼层
1、先实现动态显示,这个会吧。
2、设个定时器,每隔一段时间交替关掉一个位以及打开一个位。
3、通过按键来切换目前操作哪个位
 楼主| liyang6105 发表于 2010-9-23 23:49 | 显示全部楼层
Flash=闪烁开关n;
    Out=OFF;
else
    Out=Display_Buf[n];
n是按键次数吗?Flag_Half_Sec什么意思啊?
xwj 发表于 2010-9-23 23:51 | 显示全部楼层
唉.......
现在的小朋友啊...
 楼主| liyang6105 发表于 2010-9-23 23:56 | 显示全部楼层
高手 就帮我解释一下 谢谢
原野之狼 发表于 2010-9-24 00:01 | 显示全部楼层
不要着急 先自己想想 把思路理清楚
 楼主| liyang6105 发表于 2010-9-24 14:32 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code dis_7[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
             0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};
uchar data timedata[6]={0x06,0x05,0x07,0x05,0x02,0x01};
uchar data weisao[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uchar data BUFFER[1]={0};
uchar s1num=-1;
char c=0;
bit flag=0;
char j=128;
uchar FlagFlashDN,Tick0FlashDN,FlagDNONOFF,ComSelect,Cursor,
                 Tick0ScanDN;
sbit key1=P3^6;
sbit key2=P3^7;
void keyscan();
void Scan_DN(void);
void display();
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void init()
        TMOD=0x11;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TH1=(65536-1000)/256;
        TL1=(65536-1000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
void main()
{        init();
        while(1)
                        if(s1num==0)
                                FlagFlashDN=0;
                        else
                                FlagFlashDN=1;
                         keyscan();
void timer0() interrupt 1
    BUFFER[0]=BUFFER[0]+1;
    if(BUFFER[0]==20) //1秒时间到加1
     BUFFER[0]=0;//时间到附0
     timedata[0]++;   //秒个位加1
     if(timedata[0]>=10)  //秒个位到10则进秒十位
       timedata[0]=0;timedata[1]++;
       if(timedata[1]>=6)   //秒十位到6则进分个位
           timedata[1]=0;timedata[2]++;
           if(timedata[2]>=10)    //分个位位到10则进分十位
                timedata[2]=0;timedata[3]++;
                if(timedata[3]>=6)     //分十位到6则进小时个位
                    timedata[3]=0;timedata[4]++;
                    if(timedata[4]>=10)    //小时个位到10则进小时十位
                         timedata[4]=0;timedata[5]++;
                        if(timedata[5]==2)       //当小时为24时下一个变0
                              if (timedata[4]==4)
                                   timedata[4]=0;timedata[5]=0;
void keyscan()
   if(key1==0)
      delayms(10);
      if(key1==0)
            s1num++;
        while(!key1);
       if(s1num==6)
              TR0=1;
              s1num=-1;
   if(s1num==0)
             TR0=0;
             if(key2==0)
              delayms(10);
              if(key2==0)
                           if(timedata[s1num]<9)     // 秒个位时加到10时返回0
             timedata[s1num]=timedata[s1num]+1;
                       else
                        timedata[s1num]=0;
                        while(!key2);
         if(s1num==1)
             if(key2==0)
              delayms(10);
              if(key2==0)
                           if(timedata[s1num]<5)     // 秒个位时加到10时返回0
                       else
                        timedata[s1num]=0;
                        while(!key2);
                         if(s1num==2)
             if(key2==0)
              delayms(10);
              if(key2==0)
                       else
                        timedata[s1num]=0;
                        while(!key2);
                 if(s1num==3)
             if(key2==0)
              delayms(10);
              if(key2==0)
                       else
                        timedata[s1num]=0;
                        while(!key2);
                    if(s1num==4)
             if(key2==0)
              delayms(10);
              if(key2==0)
                           if(timedata[s1num]<4)
                       else
                        timedata[s1num]=0;
                        while(!key2);
                 if(s1num==5)
             if(key2==0)
              delayms(10);
              if(key2==0)
                           if(timedata[s1num]<2)
                       else
                        timedata[s1num]=0;
                        while(!key2);
void timer1() interrupt 3
        if(s1num==-1)
          FlagFlashDN=0;
        else
         FlagFlashDN=1;
        if(FlagFlashDN==1)
                           if(++Tick0FlashDN>7)
                                Tick0FlashDN=0;
                                FlagDNONOFF=~FlagDNONOFF;
                   else
                         FlagDNONOFF=0;
    Scan_DN();
void Scan_DN(void)
     uchar temp;
         if(++Tick0ScanDN>4)
                 Tick0ScanDN=0;
            P2=0x00;
                if(++ComSelect>5)
                        ComSelect=0;
                switch(ComSelect)
                        case 0:
                                 temp=dis_7[timedata[0]];
                                 if((s1num==0)&& (FlagDNONOFF==1))
                                 temp=0xff;
                                 break;
                        case 1:
                                 temp=dis_7[timedata[1]];
                                 if((s1num==1)&& (FlagDNONOFF==1))
                                         temp=0xff;
                                 break;
                        case 2:
                                 temp=dis_7[timedata[2]];
                                 if((s1num==2)&& (FlagDNONOFF==1))
                                         temp=0xff;
                                 break;
                        case 3:
                                 temp=dis_7[timedata[3]];
                                 if((s1num==3)&& (FlagDNONOFF==1))
                                         temp=0xff;
                                 break;
                        case 4:
                                 temp=dis_7[timedata[4]];
                                 if((s1num==4)&& (FlagDNONOFF==1) )
                                         temp=0xff;
                                 break;
                        case 5:
                                 temp=dis_7[timedata[5]];
                                 if((s1num==5)&& (FlagDNONOFF==1) )
                                         temp=0xff;
                                 break;
            P0=temp;
                switch(ComSelect)
                        case 0:
                                 P2=0x01;
                                 break;
                        case 1:
                                 P2=0x02;
                                 break;
                        case 2:
                             P2=0x04;
                                 break;
                        case 3:
                                 P2=0x08;
                                 break;
                        case 4:
                                P2=0x10;
                                break;
                        case 5:
                                 P2=0x20;
                                 break;
那个高手帮我指导一下,谢谢!
