用PROTELL99SE 对射频板 ,覆铜,一般步骤,是怎样的。
4324|5
 楼主| mingyuekd 发表于 2008-10-23 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PROTELL99SE&nbsp;对射频板&nbsp;,覆铜,一般步骤,是怎样的。<br />那位楼主回答下,谢谢了!
chunyang 发表于 2008-10-23 13:30 | 显示全部楼层
设置安全间距然后选择覆铜区域即可
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;安全间距根据制造工艺决定,15mil一般PCB厂家都能做。覆铜完成后,手工清除一下无连接的死铜,然后将接地点连通覆铜层,当然这一步也可自动完成,但推荐手工来做,工艺性更佳。
kikiki 发表于 2008-10-23 14:00 | 显示全部楼层
另外对于高频部分 注意如下
另外对于高频部分,有阻抗匹配要求的线路(比如50欧传输线等),最好在HYPERLYNX&nbsp;中仿真计算一下,预先计算好线路阻抗,否则可能最终电路效果会有很大差别。
 楼主| mingyuekd 发表于 2008-10-23 17:37 | 显示全部楼层
谢谢上面两位楼主,
在问下,手工清除一下无连接的死铜,怎么操作啊,我一清除,把整块都去了。
chunyang 发表于 2008-10-23 17:41 | 显示全部楼层
放大,然后点对地方
另外,楼主是你啊……
 楼主| mingyuekd 发表于 2008-10-23 17:53 | 显示全部楼层
呵呵 。哦,不好意思,我刚接足这网站,挺好
