三运放构成的仪表放大器的温飘和失调电压
3440|5
 楼主| donkey89 发表于 2010-9-24 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是一个三运放的仪表放大器.它的失调电压和温飘是怎么计算的?
假设R3=Rg,R1和R2绝对相等,也就是说增益为3倍.3个运放的失调电压都为10mv,温飘为10uv/℃
那么,这个仪表放大器的失调电压是多少?变化10度的温飘是多少?
mmax 发表于 2010-9-24 11:42 | 显示全部楼层
前两个运放的失调电压如果一致性很好就可以抵消。
后面一个运放的没办法。
温飘也一样。
但到底运放一致性有多好,好像只能经验积累了。
前段时间准备用LM358搭差分处理mV级信号。没有认识到一致性不好这点,最后推翻重来了。
iC921 发表于 2010-9-24 12:00 | 显示全部楼层
可以运用叠加原理来计算
好象ADI的模拟对话·经典靓文中有一篇专讲这个
 楼主| donkey89 发表于 2010-9-25 09:36 | 显示全部楼层
没找到答案,自己顶
天神下凡 发表于 2010-9-25 15:09 | 显示全部楼层
想把失调电压通过匹配消除很难吧 ,还是找失调小的运放靠谱
 楼主| donkey89 发表于 2010-9-25 16:47 | 显示全部楼层
只想知道它们之间的关系而已
