S3C2416的SD卡接口布线必须严格等长吗?
15679|6
 楼主| 阿多 发表于 2010-9-24 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间设计了块2416的板子,调试的时候发现,SD卡启动不成功,虽然SD卡的引脚上有信号出现,但似乎启动代码没有成功copy到DRAM中去。
查了原理图,没发现什么错误,看了三星官方评估板的原理图,发现上面标注要求SD接口走线必须等长,而我当初设计板子时,考虑到SD卡接口时钟频率不高,走线就没做等长,是这个原因吗?各位设计过2416的前辈,把SD卡接口都等长布线了吗?
wenming 发表于 2010-9-24 15:35 | 显示全部楼层
没有必要,SD卡速度并不高.
obarma 发表于 2010-9-24 17:25 | 显示全部楼层
要等长
 楼主| 阿多 发表于 2010-9-24 20:52 | 显示全部楼层
2楼,3楼两位兄弟,我有点晕了。
我自己感觉也没必要,SD卡时钟频率不高的,但不知道三星为什么这么要求:dizzy:
xwj 发表于 2010-9-24 20:56 | 显示全部楼层
那就的看你想把SD卡的读写速度做多快了。
比如老x现在用的TF卡,读写速度可达十几M字节每秒,你说它的时钟频率应该是多少呢?
wenming 发表于 2010-9-24 21:38 | 显示全部楼层
假设是15M字节/秒的读速度,因为是四位并行总线,CLK的速度大约是30多M.这个信号不算什么,只要别离谱.
技创快刀 发表于 2011-3-29 01:23 | 显示全部楼层
视乎SDIO的时钟设置,高速的时候长度相差太多会有问题的。
个人签名:桃李春风一杯酒 江湖夜雨十年灯    (~)ǒ(~) (~)ǒ(~)
56
