这篇老**挺好,推荐给大家,有意者不妨仔细加阅读
5668|29
 楼主| iC921 发表于 2010-9-24 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击下载→Noise and operational amplifier circuits(噪声和运放电路)
文章很明确地回答了放大器的噪声应该如何计算到输出端,以及模型建立等,是ADI模拟对话史上最牛的文章(The Best of Analog Dialogue)之一。
efen 发表于 2010-9-24 14:23 | 显示全部楼层
英文的,晕
gaohq 发表于 2010-9-24 14:25 | 显示全部楼层
哪位E文达人辛苦一下。
499734424 发表于 2010-9-25 22:02 | 显示全部楼层
呵呵~
晕了
kuce2006 发表于 2010-9-25 22:55 | 显示全部楼层
 楼主| iC921 发表于 2010-9-25 23:00 | 显示全部楼层
这点事,没有什么害怕的。为了解决一个问题,得吃点苦
smghcn123 发表于 2010-9-25 23:02 | 显示全部楼层
我来拿分的
mmax 发表于 2010-9-25 23:25 | 显示全部楼层
ic921老大,有没有对话的全系列呀
mmax 发表于 2010-9-25 23:32 | 显示全部楼层
在ADI网站上找到全系列了,哈哈,最近有事情干了。
andloani 发表于 2010-9-26 07:59 | 显示全部楼层
mark一下,现在看不懂,以后再来看,呵呵,谢谢lz分享!
122013137 发表于 2010-9-26 10:11 | 显示全部楼层
不如你全贴出来~?
mmax 发表于 2010-9-26 10:41 | 显示全部楼层
xiaobinkitty 发表于 2010-9-26 15:35 | 显示全部楼层
MARK一下先
Siderlee 发表于 2010-9-26 16:02 | 显示全部楼层
122013137 发表于 2010-9-28 11:05 | 显示全部楼层
http://www.analog.com/library/analogDialogue/bestof/contents.html
有100多兆,大家得空直接在线看吧。
你立大功了,奖小红花一朵
zzz1367 发表于 2010-9-30 11:49 | 显示全部楼层
mark   小红花呢?[img][/img]
Wxy8030 发表于 2010-9-30 13:06 | 显示全部楼层
标记一下!
xxqrs 发表于 2010-9-30 14:46 | 显示全部楼层
标记下,回头慢慢看
 楼主| iC921 发表于 2010-9-30 17:05 | 显示全部楼层
不是太多,20多兆
Table of Contents
IssueItemAuthor(s) Pages
"A journal for the exchange of operational amplifier technology"
1-1Operational integratorsRay Stata3-8
1-3User's guide to applying and measuring op amp specificationsRay Stata9-16
"A journal for the exchange of analog technology"
3-1Noise and operational amplifier circuitsL. Smith, D. Sheingold19-31
4-1Settling time of operational amplifiersR. Demrow32-42
"A forum for the exchange of circuit technology: Analog and Digital, Monolithic and Discrete"
5-1New approaches to data-acquisition system designT. O. Anderson45-47
5-2Op amps as electrometers or-the world of fA 48-49
5-3Good circuit practice gets best results from isolation amplifiers 50
5-4Understanding sample-hold modulesA. Sanchez51-54
6-2Versatile new module: Y(Z/X)m: at low cost (433) F. Pouliot, L. Counts55-58
6-2RTI vs. RTO - How to compute the drift of instrumentation amplifiers 59 [td][/td]
6-3Root sum-of-squares, trigonometric approximationsD. Sheingold60-62
8-1A 10-bit monolithic CMOS D/A converter (AD7520)J. Cecil, G. Whitmore63-65
8-1High-speed op amps revisited-What "high speed" means to the userJ. Fishman66-68
8-2Keys to longer life for CMOS-protection against abuseG. Whitmore69
9-1Monolithic IC voltage regulator (AD580)P. Brokaw71-72
10-2Versatile monolithic V/f or I/f converter (AD537)D. Kress, B. Gilbert73-75
11-1Accurate, low-cost, easy-to-use IC multiplier (AD534)B. Gilbert76-79
11-2Monolithic IC rms-to-dc converter (AD536)L. Counts, B. Gilbert, D. Kress80-81
11-2Analog signal-handling for high speed and accuracyP. Brokaw82-88
12-11-µA/K IC temperature-to-current transducer (AD590)M. Timko, G. Suttler89-91[/td]
12-1Application ideas for multiplying DACsJ. Newell92-93
12-2Circuit ideas for IC convertersW. Jung, J. Riskin, L. Counts94-96
12-3Complete 12-bit 2-chip IC A/D converterM. Timko, P. Holloway97-100
"A forum for the exchange of circuits & systems for measurement & control"
13-1MACSYM-Complete Measurement And Control SYsteMI. Wold, F. Pouliot103-104
13-2Very high speed data acquisition (High-resolution video converters)E. Graves105-109
14-1The new generation of 3-port isolation amplifiers (289)F. Goodenough110-111
14-18-bit low-cost 礟-compatible complete IC DAC (AD558) 112
"A forum for the exchange of circuits & systems for measurement, control, & test"
14-3Computerized test system for linear devicesF. Pouliot, A. Ryan115
15-2Behind the switch symbol-using CMOS switches effectivelyG. Whitmore116-117
16-1Testing A/D converters automatically with the LTS-2010T. Wilhelm118-119
16-3Understanding interference-type noise without black magicA. Rich120-123
17-1Shielding and guarding-how to exclude interference-type noiseA. Rich124-129
17-1Level-independent automatic gain control with the LOGDAC™J. Wynne130-131
17-1Industry's first quad 12-bit DAC in a 28-pin DIP 132
"A forum for the exchange of circuits, systems, and software for real-world signal processing"
17-2Digital FIR filters without tearsB. Windsor, P. Toldalagi135-142
17-2Avoiding passive-component pitfalls D. Grant, S. Wurcer143-148
17-3Ground rules for high-speed circuitsD. Brockman, A. Williams149-150
18-1DC amplifier noise revisitedA. Ryan, T. Scranton151-159
18-1Fast, simple approximation of functions-using Newton-RaphsonM. Johnson160-163
19-1A complete monolithic Y(Z/X)m and log function chip (AD538)L. Counts, C. Kitchin, S. Sherman164-167
20-1IEEE-754 chips: fast floating-point multiplier, ALU (ADSP-3210, 3220)B. Windsor, D. Fair168-170
20-2Fast, flexible CMOS single-chip 礟 for DSP (ADSP-2100)M. Nell, B. Fine171-174
22-1Monolithic digitally programmable delay generator (AD9500)J. Barrow175-176
22-2Complementary bipolar op amps: superb dc precision & fast settling 177-180
23-1Sensor-to-serial communications with a screwdriver (6B Series)N. Bernstein181-184
23-1Ask the Applications Engineer-2: TrimmingJ. Bryant185-186
23-2Ask the Applications Engineer-3: V/F ConvertersJ. Bryant187-188
23-3Monolithic dc-to-120-MHz log-amp chip is stable & accurate (AD640)B. Gilbert, B. Clarke189-192
23-3Grounding for low- and high-frequency circuitsP. Brokaw, J. Barrow193-195
24-1Fastest 10-bit ADCs-superior dynamic performance (AD9020/9060)C. Lane, D. Duff196-198
24-1Application decides optimal processor architectureB. Fine, D. Fair199-201
24-2, 3Ask the Applications Engineer-7 & 8: Noise topicsJ. Bryant, L. Counts202-205
24-3Electronic adjustment made easy with the TRIMDAC™W. Heinzer, J. Buxton206-208
24-3RAM-DAC upgrade enhances VGA graphics (CEG/DAC)B. Schweber209-212
Index
woshixinshou 发表于 2010-9-30 19:23 | 显示全部楼层
翻译一下好吗
个人签名:■中彩了,不得不跟大家说说 ■人活一辈子,应该好好了解一下中医养生理论
781
