STM8S103的读保护让我疯了
9358|10
 楼主| Star2010 发表于 2010-9-24 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
给客户做了6个样板,用STVP烧录了软件,选择了READONLY保护选项。
前几天客户把6个板子送过来要修改。结果发现有4块板子是正常,但是有2块板子的读保护没有了,代码通过STVP轻松读出来了。
真晕啦。这样的问题竟让让我遇到
秋天落叶 发表于 2010-9-24 21:28 | 显示全部楼层
楼主要冷静
jgphu 发表于 2010-9-25 09:53 | 显示全部楼层
你送过去之前可以自己先试一下啊。。。呵呵
honami520 发表于 2010-9-25 10:09 | 显示全部楼层
应该不会的!!!用STVP选择option byte里的read protect后,需要program一下才行的!program完了,你自己再尝试着读读就知道啦!
yewuyi 发表于 2010-9-25 10:33 | 显示全部楼层
保护位能用代码修改吗?
mcuisp 发表于 2010-9-26 11:27 | 显示全部楼层
保护位能用代码修改吗?
可以
 楼主| Star2010 发表于 2010-9-26 14:08 | 显示全部楼层
之前是绝对写了读保护位的.IC是同时烧录的,
是不是过了一段时间就不起作用了?
mcuisp 发表于 2010-9-26 17:22 | 显示全部楼层
stvp操作繁琐,很难保证不出错的。
不过以前看过有人弄脚本,可以搜索一下本版。
广告一下,EP968手持编程器,脱机操作,操作简单。工作可靠。
具备强制加密,自动加密功能,可预防未使能RDP读保护位。
bluefeel 发表于 2010-9-26 23:09 | 显示全部楼层
STM8的读保护启用后禁用会自动擦除flash,所以你的问题很可能是操作问题
aqua2013 发表于 2017-7-6 09:02 | 显示全部楼层
我证明楼主说的是真的 ,STM32F405RG也是这种情况,不过我是在代码里写0X40023C15地址加写保护的
wishriver 发表于 2018-4-26 13:10 | 显示全部楼层
我的回帖为何被删除了?
再发一下吧
在程序里检测一下读保护有没有开,然后自动打开就可以了,为什么要用stvd单独去设置读保护?那不要累死了void ROPset()//设置读保护
     u16 ropAddr=0x4800;//F103的option在4800h开始
     u8  ropOptionStatus=FLASH_ReadOptionByte(ropAddr);;//rop状态
     if(ropOptionStatus!=0xaa )//如果没有读保护,加上读保护
       FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA); //Flash Data区解密
       FLASH_ProgramOptionByte(ropAddr, 0xaa);//设置读保护
       FLASH_Lock(FLASH_MEMTYPE_DATA);//  Flash Data区加密
