电能能否用无线方式传送
2456|5
djjyi|  楼主 | 2008-9-8 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木头东瓜| | 2008-9-8 17:17 | 只看该作者
如果你不介意你的邻居拿那个东西天天对着你家照得话,哈哈
chunyang| | 2008-9-8 17:52 | 只看该作者
看你怎么理解
    无线传输电能其本身并非直接传输“电”,电本身是无法直接无线传输的,所以要将电能转换成电磁波后在空中传输,然后再次转换成电能,因转换电路的效率和电磁波的传输特性,无线输电的损耗极大,只能实现小功率近距传输。至于楼主所言“对生命造成危害”,那要看功率和频率了,不能想当然。
djjyi|  楼主 | 2008-9-9 08:44 | 只看该作者
re
谢谢楼上的答复
无线传送电能 传送的电磁波是是向四面八方传递的 那就是在一定的半径圆内都可以接收到电能
那有没有无线点对点传送电能的?
chunyang| | 2008-9-9 11:33 | 只看该作者
电磁波可以通过采用定向天线在一定范围和一定距离内聚焦
但同样因电磁波空间传输的物理特性,这种聚焦的精度是很低的,距离稍大就不行了。
mic1984| | 2008-9-9 22:16 | 只看该作者
可以
可以传输的,例如射频卡,还有再EDN杂志上有个使用天线的石英钟的例子,这些都是无线传输能量的
