config
4509|13
 楼主| hufa123 发表于 2010-9-24 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置的时候 如果设置成代码保护了 是不是能再往里烧写程序了? 如果是那样应该怎么解决~
yewuyi 发表于 2010-9-25 08:42 | 显示全部楼层
保护是防拷贝的,不能阻止擦除后的再烧写。
不需要解决,直接开启代码保护。
但需要注意的是,在使用ICD方式DEBUG的时候,需要关闭代码保护,因为此时PC和MCU需要进行交互,如果打开代码保护就无法交互了。
 楼主| hufa123 发表于 2010-9-25 09:28 | 显示全部楼层
版主,我先烧写时用的是ICD2.5
 楼主| hufa123 发表于 2010-9-25 09:34 | 显示全部楼层
出现以下的错误Programming Target...
...Validating configuration fields
...Erasing Part
...Programming Program Memory (0x0 - 0xFFF)
Verifying...
...Program Memory
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x118A, Val Read = 0x0)
ICD0275:  Programming failed.
MPLAB ICD 2 ready for next operation
帮看看是哪出现问题了?
 楼主| hufa123 发表于 2010-9-25 09:35 | 显示全部楼层
程序有没有烧进去?:handshake
yewuyi 发表于 2010-9-25 09:49 | 显示全部楼层
版主,我先烧写时用的是ICD2.5
请使用规范工具,MCHP从来就没有ICD2.5这种东西,这是爱好者自己搞的东西,请注意它的兼容性和通用性是否适用。
 楼主| hufa123 发表于 2010-9-25 09:50 | 显示全部楼层
啊 !那麻烦了 那我直接找他们厂家
yewuyi 发表于 2010-9-25 09:50 | 显示全部楼层
程序有没有烧进去?:handshake
我无法知道到底是否烧进去了多少,但一般来说,是没有烧进去的。
请认真检查接线、配置等。
 楼主| hufa123 发表于 2010-9-25 11:43 | 显示全部楼层
...Erasing Part
...Programming EEPROM Memory
...Programming User IDs
Verifying...
...Program Memory
...EEPROM
...User ID Memory
...Verify Succeeded
Programming Configuration Bits
.. Config Memory
Verifying configuration memory...
...Verify Succeeded
...Programming succeeded
25-Sep-2010, 11:42:50
这样应该烧进去了 问题是我怎么该程序 好像没反应 是不是每次编译都要加载HEX文件啊?
 楼主| hufa123 发表于 2010-9-25 11:55 | 显示全部楼层
我是先按读取目标芯片 在点烧录就能成功 不这样就出现 Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x118A, Val Read = 0x0)
ICD0275:  Programming failed.这样错误
应该不是硬件问题吧 是不是 CONFIG设置有问题?
yewuyi 发表于 2010-9-25 13:25 | 显示全部楼层
9楼烧写正确。
10楼的错误,是因为MPLAB支持很多种型号,你没有正确选取型号导致找不到芯片的ID。
解决办法:
1、手工选择芯片型号,手工加载HEX文件,配置好芯片配置字,点编程即可。
2、建立项目和工作区,设置好芯片型号,并编辑代码后编译,在源程序中使用类似__CONFIG关键字对配置字进行设置,编译程序后可以直接对芯片进行编程,可以避免每次手工设置很多东西的麻烦。
 楼主| hufa123 发表于 2010-9-25 15:29 | 显示全部楼层
电源模块电压不组的问题 谢谢
XIEYUANBIN 发表于 2010-9-26 09:15 | 显示全部楼层
目前MCHP的新型号较多,不管是ICD2,KIT2,ICD2,KIT3,在烧写某些新型号芯片,或比较少用的芯片,会出现烧不进去的情况,试试不同的在线烧写器可能会解决问题。有时用芯片自己供电,不用ICD2供电也可能会解决。
