c语言程序问题
4266|22
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-25 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一段数码秒表程序:
#include<reg51.h>  //  包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//数码管显示0~9的段码表
unsigned char int_time;        //记录中断次数
unsigned char second;        //储存秒
函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.6毫秒
void delay(void)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<200;i++)
函数功能:显示秒
入口参数:k
出口参数:无
void DisplaySecond(unsigned char k)
   P2=0xfb;        //P2.6引脚输出低电平, DS6点亮
   P0=Tab[k/10];          //显示十位
   delay();
   P2=0xf7;       //P2.7引脚输出低电平, DS7点亮
   P0=Tab[k%10];         //显示个位
delay();
P2=0xff;     //关闭所有数码管
  void main(void)      //主函数
   TMOD=0x01;                 //使用定时器T0
   TH0=(65536-46083)/256;    //将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒
//=50000微秒=50毫秒
    TL0=(65536-46083)%256;
  EA=1;                    //开启总中断
  ET0=1;                   //定时器T0中断允许
  TR0=1;                   //启动定时器T0开始运行
  int_time=0;     //中断次数初始化
  second=0;    //秒初始化
        while(1)
        DisplaySecond(second); //调用秒的显示子程序
//函数功能:定时器T0的中断服务程序
  void interserve(void ) interrupt 1 using 1
    TR0=0;    //关闭定时器T0
    int_time ++;        //每来一次中断,中断次数int_time自加1
  if(int_time==20)   //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样
        int_time=0;    //中断次数清0
     second++;    //秒加1
     if(second==60)
       second =0; //秒等于60就返回0
   TH0=(65536-46083)/256;   //重新给计数器T0赋初值
TR0=1;     //启动定时器T0
谁能说一下主程序是从那一句跳到中断程序void interserve(void ) interrupt 1 using 1
还有显示部分的程序也不太明白???
麻烦高手帮解释一下
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-25 10:16 | 显示全部楼层
还有中断程序结束后,是怎么返回的?????
yewuyi 发表于 2010-9-25 10:17 | 显示全部楼层
这个跳转时MCU的中断机制实现的,MCU在发生定时中断后PC指针将跳转到对应的中断向量地址。
请认真阅读MCU手册中有关中断部分的知识。
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-25 10:22 | 显示全部楼层
因为找不到资料 3# yewuyi
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-25 10:28 | 显示全部楼层
   delay();
delay();
P2=0xff;     //关闭所有数码管
还有在这段程序里的delay()函数不会对事件产生误差吗?????
匠人粉丝团 发表于 2010-9-25 10:48 | 显示全部楼层
中断是在这里发生的:
while(1)
发生完又返回到这里。
定时时间一到就进中断,进中断后累计计数。满1s后,秒加1,以此类推……
主程序中实时刷新显示
匠人粉丝团 发表于 2010-9-25 10:50 | 显示全部楼层
处理中断的时间是相当短的,最多也就几十个us
就算显示程序的delay()函数延迟了几十个us,对于人眼的视觉效果不会有影响的
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-25 10:53 | 显示全部楼层
谢谢了 7# 匠人粉丝团
yewuyi 发表于 2010-9-25 10:55 | 显示全部楼层
中断的延迟时间基本是由中断响应的速度决定的,和是否存在DELAY函数无关
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-25 10:56 | 显示全部楼层
还有中断函数里为什么要开始就关闭定时器T0呢???? 8# 717665524qqcom
yewuyi 发表于 2010-9-25 10:57 | 显示全部楼层
没有规定必须关闭T0,是否关闭它完全由用户根据自己的设计需要自行决定。
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-25 11:00 | 显示全部楼层
但是在这个程序里中断函数开始就有TR0=0.,你能分析一下是为什么吗??? 11# yewuyi
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-25 11:02 | 显示全部楼层
而且我也不明白 先关闭了T0还怎么计时啊??、 11# yewuyi
yewuyi 发表于 2010-9-25 11:11 | 显示全部楼层
不要什么都让别人来分析,自己应该进行基本的分析。
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-25 11:14 | 显示全部楼层
我是实在不知道为什么,我已经看了很久了 14# yewuyi
peigang 发表于 2010-9-25 15:46 | 显示全部楼层
关闭T0,是为了让秒表更准确一些。
cch21洪 发表于 2010-9-25 16:08 | 显示全部楼层
这样的程序只能供学生学习用而已,实际的产品应用中这样的程序很浪费MCU效率.在中断中先关掉定时器后再开,这样一当计时时间较长会使时间更为不准.最好是不要关定时器,一进入中断就马上更新计数初值,这样时间会好很多.
狂崽 发表于 2010-9-25 17:39 | 显示全部楼层
在定时器满的时候,65535置标志位TF0=1,进入中断,TR0=0,是防止计数器继续从0计数,中断完了,恢复中断前的栈。
狂崽 发表于 2010-9-25 17:40 | 显示全部楼层
看看定时中断方面的资料吧,最好看汇编的,详细些
king_6467 发表于 2010-9-25 19:49 | 显示全部楼层
请问谁有C的入门资料啊?本人十万火急  悬赏5分
