电路帮忙解答哈
3047|12
 楼主| j091098 发表于 2010-9-25 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路图看了很久都不是很明白,麻烦哪个帮我分析下输入和输出之间的关系,这应该是什么电路的基本电路构架。
输出电压怎么计算?
R2和Q2是不是电流反馈,控制电流的呢。还有就是输出负载最大为多少,怎么计算啊!
    麻烦哪位高手帮忙解答哈!
28936851 发表于 2010-9-25 15:12 | 显示全部楼层
Q2方向画错了吧?
yu_olimpic2008 发表于 2010-9-25 17:10 | 显示全部楼层
r2,q2应是增加q1的基极电流
maychang 发表于 2010-9-25 18:28 | 显示全部楼层
Q2发射极集电极反了。
 楼主| j091098 发表于 2010-9-25 19:44 | 显示全部楼层
没有画反。就是这样的、没有人能帮忙解答哈嘛
伟林电源 发表于 2010-9-25 23:19 | 显示全部楼层
带恒流恒压的线性稳压。
恒流值大概是600-700ma,恒压值是D2决定的。
gaohq 发表于 2010-9-26 09:13 | 显示全部楼层
运放+ - 断接反了。
Q2 C,E接反了。
ppzsyy 发表于 2010-9-26 10:43 | 显示全部楼层
R2,Q2是反馈增加Q1去的基极电流
菜鸟学模电 发表于 2010-9-26 10:46 | 显示全部楼层
Q2,R2起过流保护的,CE接反了
13066 发表于 2010-9-26 11:37 | 显示全部楼层
画错了,承认一下就行了,
 楼主| j091098 发表于 2010-9-26 21:07 | 显示全部楼层
6# 伟林电源
    Q2接反了没,我记得没接反。可是都说接反了。600-700MA是怎么计算的呢,D2是怎么确定电压的。能不能说明白点。
Dongfangyuxiao 发表于 2010-9-26 22:19 | 显示全部楼层
回去看童诗白的模拟教材。基本电源电路。
omi_liang 发表于 2010-9-26 23:40 | 显示全部楼层
应该是恒压限流吧,是恒压恒流吗?
