c语言问题
2367|3
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-25 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
下边是时钟显示的部分程序:
函数功能:显示分钟的子程序
入口参数:m
void DisplayMinute(unsigned char m)
P2=0xf7;
// P2.3
引脚输出低电平, DS3点亮
P0=Tab[m/10];//
显示个位
delay();
P2=0xef;
// P2.4
引脚输出低电平, DS4点亮
P0=Tab[m%10];
delay();
P2=0xdf;
//P2.5
引脚输出低电平, DS5点亮
P0=0xbf;
分隔符“-”的段码
delay();
P2=0xff;
关闭所有数码管
函数功能:显示小时的子程序
入口参数:h
void DisplayHour(unsigned char h)
P2=0xfe;
//P2.0
引脚输出低电平, DS0点亮
P0=Tab[h/10];
显示十位
delay();
P2=0xfd;
//P2.1
引脚输出低电平, DS1点亮
P0=Tab[h%10];
显示个位
delay();
P2=0xfb;
//P2.2
引脚输出低电平, DS2点亮
P0=0xbf;
分隔符“-”的段码
delay();
P2=0xff;
关闭所有数码管
谁能解答一下在这两个子程序中应用语句P2=0xff;关闭所有数码管是不是 有问题,用在秒显示中我还可以理解,但应用在这里不是显示完就关闭了吗,那还能看见 分、时的显示了吗????
狂崽 发表于 2010-9-25 17:15 | 显示全部楼层
需要定时刷新数据
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-26 10:00 | 显示全部楼层
不太明白  ,,,还请指教???? 2# 狂崽
姑苏孙利 发表于 2010-9-26 10:40 | 显示全部楼层
人眼有惰性或为滞留性,显示一个数字后程序延时了一会,然后再显示下一位,只有定时刷新,看见的就是全部
