超级简单问题:1uf电容以1ma充电电流,多少时间电容到10V?
12812|29
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-9-25 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得应该一个公式就好了,但是想不起来是什么公式?
比RC充电公式应该要简单吧
sxdxy 发表于 2010-9-25 16:01 | 显示全部楼层
高中生也会做,Q=CU=It,t=CU/I
foolkun 发表于 2010-9-25 17:01 | 显示全部楼层
楼住怎么控制充电电流为固定1ma呢?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-9-25 17:21 | 显示全部楼层
高中学的也忘记了,悲剧
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-9-25 17:23 | 显示全部楼层
3# foolkun
200v串200k电阻,这样行吗?
sxdxy 发表于 2010-9-25 17:39 | 显示全部楼层
5# zjswuyunbo
当然不行。
给电容恒流充电似乎有点难实现。平均电流1mA还差不多
zjp8683463 发表于 2010-9-25 17:41 | 显示全部楼层
i=C*(du/dt)
i为常量所以,t=C*U/I
恒流充电有什么难的,用恒流源就行了.别老想着RC充电.
sxdxy 发表于 2010-9-25 20:22 | 显示全部楼层
7# zjp8683463
没那么简单,负载从短路到开路,这个恒流可不好做
maychang 发表于 2010-9-25 20:35 | 显示全部楼层
8楼:
首帖已经说明电容充电到10V,这就好办了。
zjp8683463 发表于 2010-9-25 21:20 | 显示全部楼层
8# sxdxy
有什么不好做的,恒流源的负载是有限的,限制下别超电容耐压就行了
sxdxy 发表于 2010-9-25 23:38 | 显示全部楼层
10# zjp8683463
那你搭个电路试试,给电容从0V开始充到10V,恒流1mA,上下不超过10%,也就是从0.9mA到1.1mA,仿真也行
xwj 发表于 2010-9-25 23:41 | 显示全部楼层
没强制电源电压也是10V的话,恒流源是很容易的。
chunyang 发表于 2010-9-25 23:45 | 显示全部楼层
用一个晶体管+一个LED+两个电阻配合合适的电源就可以实现,小小小菜。恒流源短路是没关系的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chaojilinzi + 1
查看全部评分
xwj 发表于 2010-9-25 23:49 | 显示全部楼层
LS的误差会比较大,简单的是找个J型场效应管,加个电阻即可
maychang 发表于 2010-9-25 23:53 | 显示全部楼层
BJT做,电源电压足够的话,误差很小的。
LED当然不够好,还是用稳压管好一些。
结型场效应管当然不错,不过现在不大好买。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
McuPlayer 发表于 2010-9-25 23:53 | 显示全部楼层
用一个1117-ADJ做个恒流源,精度还不错,看你那个电阻精度和1117内部的1.25精度了
sxdxy 发表于 2010-9-25 23:54 | 显示全部楼层
恒流源短路当然没问题,我的顾忌就是误差控制起来会可能比较难
chunyang 发表于 2010-9-25 23:55 | 显示全部楼层
方法实在是很多地……
maychang 发表于 2010-9-25 23:56 | 显示全部楼层
16楼:
那样的话,成本可就高多了。
用BJT,不过两三角钱。
xwj 发表于 2010-9-26 00:03 | 显示全部楼层
友情提醒下,简称应该是JFET,而不是BJT:)
