[CPLD] Spartan-3E Starter Kit新手快速入门EDK实验
3499|0
 楼主| SuperX-man 发表于 2010-9-25 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本实验的软件是ISE12.2,硬件是Spartan-3E Starter Kit.
如果没有这块板卡,但是有相同芯片,可以根据我给出的SCH文档,修改相应引脚约束在自己的板子上运行
压缩包中一共包含六个 EDK 实验,一个接一个梯度上升,实验中的步骤也十分清楚.如果全身心的投入的话,2天时间就能让你从零接触达到初级水准,对板卡以及芯片都有一定的了解.
如果你ISE不是12.2版本的话,可以点击以下链接,下载运行在别的版本的相同实验.
http://www.xilinx.com/university/workshops/embedded-system-design-flow/index.htm
在右边可以有不同版本的Teaching Material可以点击,然后下载README,Lab Source Files,Lab Solution Files*(实验完成后的文件) ,Lab Documents & Presentations*,带*的两个项目是需要注册登陆后才能下载的,注册过程也不算麻烦.
