serial2tcp 详细成本计算
11240|61
 楼主| sinanjj 发表于 2010-9-25 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
serial2tcp成本估算报告
主要数据截取自研发时材料价格. 希望大家指出价格情况!
MAX3232ESE   0.75rmb  个数/pcb : 1  总价: 0.75rmb
http://item.taobao.com/item.htm?id=2741093843
注: 这个价格应该是国产的价格, 不过使用情况一直很稳定. 不知道大家有没有不稳定的记录.
DC插座 DC-005 5.5-2.1MM 直流电源座   0.07rmb    个数/pcb : 1   总价: 0.07rmb
http://item.taobao.com/item.htm?id=1798558121
22pF 0603 电容 0.01rmb  个数/pcb : 2    总价: 0.02rmb
http://item.taobao.com/item.htm?id=7010536753
0.1u 0603电容   0.01rmb  个数/pcb : 11  总价: 0.11rmb
http://item.taobao.com/item.htm?id=6769605487
220uf电容 0.05rmb 个数/pcb: 2 总价: 0.1rmb
http://item.taobao.com/item.htm?id=2315502041
10uf电容 0.03rmb 个数/pcb: 1 总价: 0.03rmb
http://item.taobao.com/item.htm?id=752219121
LL4148 0.026rmb 个数/pcb 2 总价:0.052
http://item.taobao.com/item.htm?id=1863305715
DM9000AEP  价格浮动较大, 按14rmb算 个数/pcb:1 总价: 14
http://item.taobao.com/item.htm?id=4334617327
LPC1111 这个价格不敢透露 按照6rmb计算.  个数/pcb:1 总价: 6
http://item.taobao.com/item.htm?id=7577272979
DB9弯脚.DB9串口座. 母头/孔  0.39元  个数/pcb:1 总价: 0.39
http://item.taobao.com/item.htm?id=1979230152
SS8050LT1  0.10元  个数/pcb:2 总价: 0.2
http://item.taobao.com/item.htm?id=1901745033
6.8k 1% 0603 电阻 0.02rmb 个数/pcb:1 总价:  0.02
http://item.taobao.com/item.htm?id=6052806410
10k 电阻 0603 0.01rmb 个数/pcb:1 总价: 0.01
http://item.taobao.com/item.htm?id=1673086067
1k 47k 4.7k 33k 0603   0.01rmb  个数/pcb: 6 总价: 0.06
49.9/1% 0603 0.008rmb 个数/pcb: 4 总价: 0.032
http://item.taobao.com/item.htm?id=6248092837
HR911105A 单价5.7rmb 个数/pcb:1 总价: 5.7rmb
http://item.taobao.com/item.htm?id=6101206907
25Mhz晶振  单价:  0.5rmb  个数/pcb: 1 总价: 0.5rmb
http://item.taobao.com/item.htm?id=1812445707
总价计算:
0.75 + 0.07 + 0.02 + 0.11 + 0.1 + 0.03 + 0.052 + 14 + 6 + 0.39 + 0.2 + 0.02 + 0.01 + 0.06 + 0.032 + 5.7 + 0.5 = 28.04400 rmb
pcb造价: 2rmb. 焊接费用5rmb,
估计成本在35左右.
降低成本: 1, 采用分离式网络变压器, 成本约3.5, 整体成本下降2rmb
2, 上量后, 芯片成本大大下降.
100套约花费 3500rmb.....成本看样子不多的样子, 相关配套服务器一年至少要2000rmb
不知道我这个计算方法有没有错误
McuPlayer 发表于 2010-9-25 16:02 | 显示全部楼层
这点钱还烧得起,就先做100套再说
SmartEnergy 发表于 2010-9-25 16:05 | 显示全部楼层
狂顶!
 楼主| sinanjj 发表于 2010-9-25 16:06 | 显示全部楼层
更正下数据. 焊接费用不到5rmb, 按照0.02rmb一个焊点计算(一般网板回流都便宜), 这个板子197个焊点,
才197 * 0.02 = 3.94rmb. 实际上成本估计在30以内. 如果要压缩, 估计能到20内.
不过因为量数少, 物流等费用损耗, 成本也该在35左右.
wangkj 发表于 2010-9-25 16:42 | 显示全部楼层
那个串口芯片都3块钱了。
元器件狂涨啊。
 楼主| sinanjj 发表于 2010-9-25 16:58 | 显示全部楼层
那个串口芯片都3块钱了。
那是进口的吧.
进口的一直都1rmb以上. 国产的便宜. 这种0.5-0.7的都是国产的...
wangkj 发表于 2010-9-25 21:44 | 显示全部楼层
测试发现,这个芯片没准也是假冒的。郁闷了。
不能烧程序,该片子很热。貌似没找到焊接错的地方,明天找原来的板子对对。
小批量都这样,要是大批量,不更死定了。器件焊接质量一定要保证。
我们公司的要求:上批量,谁敢去中发抓货,直接开除!
zxfasx 发表于 2010-9-26 09:38 | 显示全部楼层
成本大头是DM9000 ARM 串口芯片和变压器
那个串口芯片都好几块一个了,国产的便宜,但是很容易坏
dqyubsh 发表于 2011-6-25 14:58 | 显示全部楼层
别用国产山寨MAX3232,不好用。翻出几年前买的MAX232,才OK。
icecut 发表于 2011-6-25 15:08 | 显示全部楼层
我认识的一个哥们都不愿意用这个了。采购100块,用5100 没多少钱。。。。。。。。。
 楼主| sinanjj 发表于 2011-6-25 15:37 | 显示全部楼层
5100 在20以上.
这个方案纯芯片在20以内. 算算那个便宜?
做这个中间件, 大客户都用at系列嵌入linux那个. 一个芯片就60以上....
根本就不是价格的问题.
andy_gao 发表于 2011-6-25 15:37 | 显示全部楼层
司南以为这个方案好,其实是不了解应用
 楼主| sinanjj 发表于 2011-6-25 15:47 | 显示全部楼层
司南以为这个方案好,其实是不了解应用
我主要是能裸奔把别人用嵌入式linux干的活干了......
所以我当然不了解哪些选择嵌入式linux主芯片的人的需要啦....
我正在寻找新的突破口. 向上发展.
光弄这个受到的压榨太厉害!
当然, 最后说一句, 欢迎定制方案. 我6k内搞定tcp, 还有足够程序空间可以完成其他动作.
产品见签名档.
歪 歪 发表于 2011-6-25 17:31 | 显示全部楼层
:L
成本能这样算吗?
这只是原材料成本,你的人工不算吗?
清洁工,保安,运输工的钱不算里面吗?
市场、渠道、包装、风险不算吗?
房租、水费、电费、通信费、电话费、差旅费、办公用品费不算吗?
各种福利保险、补助、医疗、工伤、养老不算吗?
其他项目的亏损不计提吗?
工资呢?
假如你有10个员工,每人5000月薪,算上所有摊销,福利房租水电,折合每人20000,那么你一个月要支出20万。
如果你只生产100块板子,
每块30元,
原材料成本3000,加人工成本为203000,你每块盈亏平衡点为203000/100=2030元
也就是说你必须卖2030元/块才能保证不亏。
你的不亏损成本为2030元,低于这个报价你就会亏损,高于这个报价你才有利润。
肿么办?
上规模
你生产100万块,那你的成本为(1000000*30+200000)/1000000=30.2元/块。
你每块盈亏平衡点为30.2元,很有竞争力,你只要比30.2高就可以赚钱。
不过,你先要融资1000000*30+200000=300200000元
也就是3.002亿现金,
你才能把成本降到30.2元。
所以呢!
sinanjj,你要想做到低价,先要融资3.002亿现金,这是很高段位的人才能做到的。
如果你只做100块卖30,那么你每块板子将巨额亏损2030-30=2000元。
也就是说你每卖1块板子就会亏掉2000元。
所以说这是傻子也会做的事,没什么难度,赔本赚吆喝,没什么了不起的。
如果你融不到3.002亿现金,
那么你的段位还不够,
那么你要想赚钱就必须把你的板子卖到2030元以上的价格才能盈利。
走高价路线,这是低段位的人可以做到的。
 楼主| sinanjj 发表于 2011-6-25 17:47 | 显示全部楼层
:L
成本能这样算吗?
这只是原材料成本,你的人工不算吗?
清洁工,保安,运输工的钱不算里面吗?
市场、渠道、包装、风险不算吗?
各种福利保险、 ...
有一点我认同你, 必须引入资本, 要不没得玩!
成本计算方面, 开始时候我外包的比较多, 比如说生产.
歪 歪 发表于 2011-6-25 18:18 | 显示全部楼层
没用的,
你如果薄利必须多销,
假如你每个只赚1元利润,那你做100块才能挣100元,还不如去打工,
如果你做100万块,那么可以赚100万,
但是你要先融资100万*30成本=3000万。
所以说,你最好的办法是卖高价,
卖低价的话你的段位不够,
只能赔钱。
和你的成本无关,主要是你的利润低,必须上量才有意义,但是上量你必须融资。
即使你外包,那只是降低成本,也降不了多少,即使降一半,你赚2元,你也要做50万块,1500万融资。
没用的,你的路子走错了。;P
 楼主| sinanjj 发表于 2011-6-25 18:19 | 显示全部楼层
没用的,
你如果薄利必须多销,
所以说,你最好的办法是卖高价,
卖低 ...
你说的对.
所以我必须做海外市场. 高端产品, 又上量的, 还是民品的, 只有海外市场了!
得高价多销, 多赚的钱全部搞营销才行!
歪 歪 发表于 2011-6-25 19:15 | 显示全部楼层
海外市场的段位更高,
你要融资额度更大,
似乎你没戏。
先融几亿美元吧,启动的话这点钱将将够了。
可是泥
如果有几亿美元你还会想创业吗?直接密了岂不更好:lol
随便挪用一点赚的利息都够你这辈子花了;P
个人签名:In God We Trust 独立的个人,体赖科学技术工具提供针对个人的产品与服务,是通向幸福的唯一道路 工程师,设计师等可以个人创业的群体,将逐步瓦解官僚体制公司,成为中国中产。(重复劳动,工厂等,将逐步机械化) seacer.co
456
