USB识别不了
2742|11
zhuww|  楼主 | 2010-9-25 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动芯片为Cypress的68013,我试了三台机子,其中两台可以正确识别,但有一台不能识别
zhanglli| | 2010-9-25 17:16 | 只看该作者
你的驱动安装对了吗?
zhuww|  楼主 | 2010-9-25 17:24 | 只看该作者
应该是对的
zhanglli| | 2010-9-25 17:31 | 只看该作者
能说说详细的过程吗?
zhuww|  楼主 | 2010-9-25 17:45 | 只看该作者
我将驱动文件(*.sys)拷贝到C:\WINDOS\SYSTEM32\Drivers\下
zhuww|  楼主 | 2010-9-25 17:46 | 只看该作者
然后插上usb时提示更新驱动,找到对应的信息文件(*.inf)
但是提示“无法完成硬件更新”……
guoyt| | 2010-9-26 09:45 | 只看该作者
采用的是C2加载吗?
zhuww|  楼主 | 2010-9-26 09:58 | 只看该作者
采用的是C2加载吗?
guoyt 发表于 2010-9-26 09:45
是的
guoyt| | 2010-9-26 09:59 | 只看该作者
应该没啥问题,卸载后再试试?
贾君鹏子| | 2010-9-26 17:32 | 只看该作者
卸了再安一回,要卸载干净。
虎虎生威| | 2010-9-27 19:38 | 只看该作者
楼主现在怎么样了,问题解决了吗
