冷漠师父,我在这里对我的无礼行为表示深刻地歉意
5734|23
 楼主| singleywy 发表于 2010-9-25 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷漠,为了让您能够原谅我这小辈,我特意发帖,来表示深刻地歉意,望您能迅速看到这个贴
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
 楼主| singleywy 发表于 2010-9-25 22:13 | 显示全部楼层
原大家帮顶
highgear 发表于 2010-9-25 22:36 | 显示全部楼层
搂主是厚道人啊, 我顶你。你只是技术上的一点小失误, 无所谓道歉。反观冷漠, 一大堆的口水, 恶语相向, 极不厚道。
highgear 发表于 2010-9-25 23:17 | 显示全部楼层
而且, 你所提出的 mov, ret 等指令会影响中断时间的观点是对的。
dong_abc 发表于 2010-9-25 23:35 | 显示全部楼层
和谐  和谐
yewuyi 发表于 2010-9-26 09:17 | 显示全部楼层
冷漠 发表于 2010-9-26 10:15 | 显示全部楼层
哈哈,highgear又跳出来装聪明了:
4楼
一个ISR,还未执行,就影响到了T0响应时间?!那岂不等于是说,如果T0的ISR开销越大,T0响应越慢,系统实时性越差?!那么uC/OS允许中断多级(理论上256级)嵌套,按照highgear所说,恐怕T0要不可预测的推迟响应时间了,——系统心跳都不可预测地被推迟了,还谈什么实时系统?——真是比LZ--singleywy 的水平差远了,有什么资格评论singleywy 的对与错?装懂RTOS高手,别忘了你师父是因为装懂RTOS而被人嗤之以鼻出论坛的。
别人讨论的主题是什么,highgear 根本还不知道,经常闹笑话:一个自称用555时基电路就能做出RTOS系统的人,还能说出/做出点什么震惊世界科学界的事来?
冷漠只能笑笑而已。
highgear 发表于 2010-9-26 10:48 | 显示全部楼层
和谐, 和谐.
微观角度看, 中断时刻不完全确定, xwj 已经讲的非常清楚了, 我就不说了, 冷漠你仔细的看看 xwj 的帖子。“一个自称用555时基电路就能做出RTOS系统的人“, 呵呵, 冷漠又使出这种手段, 太老套无聊了。
highgear 发表于 2010-9-26 10:59 | 显示全部楼层
另外: 严格的说, 计算机里没有真正意义上的“实时“, 实时只是相对的。如果响应时间延迟足够短, 基本上还是被认为是 “real time".
john_light 发表于 2010-9-26 11:12 | 显示全部楼层
冷漠、highgear两位网友(注:排名不分先后)貌似已经共生了……
hq_y 发表于 2010-9-26 11:18 | 显示全部楼层
嘎嘎。。。。
lb_cheng 发表于 2010-9-26 12:22 | 显示全部楼层
 楼主| singleywy 发表于 2010-9-26 13:54 | 显示全部楼层
7# 冷漠
恩,受教,以后脚踏实地,务实做事
 楼主| singleywy 发表于 2010-9-26 13:58 | 显示全部楼层
3# highgear
呵呵,谢谢你的支持与理解,不管谁对谁错,我都应该虚心向别人学习,而不是跳出来,打肿脸充胖子,这一点,我实在不对呀,以后我要学会尊重他人,别自以为是
xuyiyi 发表于 2010-9-26 16:41 | 显示全部楼层
呵呵!
LS几位都是二姨家的高手,俺向你们致敬,和谐为大,握手言和,共同打造国内最强电子论坛。
hotpower 发表于 2010-9-26 19:22 | 显示全部楼层
战争与和平,这是一个永恒的主题。和谐是胡哥今年倡导的…
fzu_csc 发表于 2010-9-26 19:53 | 显示全部楼层
ucos/2里原文,中断延迟时间 = MAX(最长指令时间,用户关中断时间)+中断向量跳转时间
              中断响应时间 = 中断延时时间+ 保持CPU状态时间
里面的Max,在这里当然要具体对待。
singleywy 所说的MOV,RET指的就是具体对待的 指令时间,用户关中断时间。
fzu_csc 发表于 2010-9-26 19:55 | 显示全部楼层
正如xuyiyi所说,LS几位都是二姨家的高手,和谐是主题,没必要互抓小辫子。
packet 发表于 2010-9-26 20:58 | 显示全部楼层
態度很重要, 要尊重對方的提問, 心平氣和的討論
yuyi21ic 发表于 2010-9-26 21:31 | 显示全部楼层
怎么又是口水仗啊!
