光敏二极管 怎么得到高低电平信号
5439|6
 楼主| nicker88 发表于 2010-9-26 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是模拟量,直接输入到8051的IO口不行,怎么用简单的电路可以得到01信号呢
qq986433936 发表于 2010-9-26 01:39 | 显示全部楼层
用运放做个比较器。
xuling425300 发表于 2010-9-28 10:45 | 显示全部楼层
光耦!
Galway-Zhang 发表于 2010-10-7 23:52 | 显示全部楼层
用比较器.与基准电压做比较后.输出可以得到高低电平.
autopccopy 发表于 2010-10-8 00:07 | 显示全部楼层
如果高低光比明显,可试用光敏电阻下拉,固定电阻(例如10K)上拉接入IO脚,光亮亮时电阻值低,拉低变低电平;暗时光敏电阻阻值很大(几百K以上),IO为高电平。(没实验过,请自行测试)
如果是增强型的MCU, 用AD是最方便的! :) 例如。。。 :)
ayb_ice 发表于 2010-10-8 08:23 | 显示全部楼层
模拟量没有关系,读IO自动变成数字量了
老鱼探戈 发表于 2010-10-8 12:46 | 显示全部楼层
这么说你的光敏是线性比较好的那种了
可以用一个电阻做偏置,取样到一个三级管的b基,三极管的c级就有你想要的数字量了
不过偏置电阻要调。
如果只是要得到一些数字量的话,建议用光敏电阻。还有一种特性和一般二极管类似的光敏二极管也可以用。
