请推荐一款反射式光电开关
2949|4
chshfeng84|  楼主 | 2010-9-26 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
928315| | 2010-9-26 10:25 | 只看该作者
推荐ROHM的,可以达到6cm。如果有兴趣,可以联系我。QQ:363150871
chshfeng84|  楼主 | 2010-9-26 12:16 | 只看该作者
我看了下ROHM的网站 不知道你说的是不是RPR220  它标准检测距离好像只有6mm
awey| | 2010-9-26 20:24 | 只看该作者
用个LM567做个电路,距离20cm都没问题
而且抗干扰能力强多了。
chshfeng84|  楼主 | 2010-9-27 00:04 | 只看该作者
是用LM567调制解调吗  感觉有些麻烦。原先用的是单独的红外发射跟接收管,能实现检测物体到位,就是调试的时候很麻烦,而且检测的物体只有硬币般大小,所以2个管子又得挨着,发射管与接收管在板上会干扰,要套上热缩管。所以希望能找个做成一体的~~~
