keil下怎么看程序的ram大小
3848|4
 楼主| 清风致影 发表于 2010-9-26 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我编译好一个工程像下面的程序代码大小,像flash大小和ram大小应该各是多少呢 谢谢
Program Size: data=147.1 xdata=7653 code=50230
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
franklin6666 + 1 有道理
查看全部评分
longtsuan 发表于 2010-9-26 13:29 | 显示全部楼层
Program Size: 片内数据RAM=147.1 片外数据RAM=7653 程序存储器=50230
长沙不懂 发表于 2010-9-26 16:37 | 显示全部楼层
Program Size: Code=90368 RO-data=2200 RW-data=8168 ZI-data=39616     这个怎么看了?
长沙不懂 发表于 2010-9-26 16:38 | 显示全部楼层
ROM是90368, 其它都在ARM或外部ARM中?
dong_abc 发表于 2010-9-26 22:45 | 显示全部楼层
楼上,是ARM还是RAM?
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
