MDM系列信令媒体网关设备是铭道通信针对企业/行业及运营商的语音业务要求,推出的一款极具性价比和良好协议兼容性的中继媒体网关,主要用于解决数字2M线与IP话路之间的信令转换,实现数字中继话路与VOIP话路之间互连互通,为企业及行业用户提供方便的IP话路接入、话务收敛、落地等应用。系统可通过多种信令(中国一号信令、PRI、中国七号信令)与公网的交换系统互通。
产品特性
单机最多可提供960线IP话路,支持1-32E1接口,可根据用户需求灵活配置;
同时支持多种信令协议接入模式,信令协议方式包括SS7、SS1、ISDN、SIP等,也可完成各信令之间的相互转换,实现传统交换网络与IP网络的无缝连接;
支持分布式网关架构,从而减少长途线路的开支,提高可扩展性和系统实用性;
提供丰富的解决方案,语音激活检测技术(VAD),流量控制,舒适噪声产生技术(CNG),回波消除(EC);
支持二次开发编程接口,支持主被叫号码变换、二次拨号、DTMF、人声机器声回铃音的精准检测,信令链路灵活配置,支持网络录放音,具有网络查询、备份、管理功能,支持彩铃、彩话,具有电话会议功能,用户可进行语音播报、计费、流量统计、转呼等应用;
可对所有端口的通话状态、开/闭情况和连接状态进行实时跟踪,并可对各种异常情况进行报警,设备支持远程升级、维护。
欢迎广大新老客户来电咨询:0579-85113688或
登录我们的网站:http://www.medou.com.cn |
