低频率数据传输
2822|14
 楼主| bslf 发表于 2008-10-20 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教给位一个问题,想要设计一个小巧点的无线发射装置,电池供电。计划用中波或者27MHZ频率,要求是绕射能力要强,传输距离要500米。需要用什么样的天线形式呢?
木头东瓜 发表于 2008-10-20 11:18 | 显示全部楼层
扯根线就成了
山寨法,哈哈
 楼主| bslf 发表于 2008-10-21 11:22 | 显示全部楼层
哈哈 楼上的好幽默
数据传输量很小,关键是要求高绕射与穿透能力
wus2005 发表于 2008-10-21 11:48 | 显示全部楼层
法向螺旋或拉杆的吧<br />不过要看该装置离地面的高度
 楼主| bslf 发表于 2008-10-21 17:17 | 显示全部楼层
手持式的
频率的选择也很难,现有的ISM频率穿透能力差,低频率的又没有现成的方案,而且还要避开法规所禁止的频段.希望做过类似设计各位高人指教一二.
wus2005 发表于 2008-10-22 10:26 | 显示全部楼层
手持式的难搞,<br />27或49&nbsp;试一下
木头东瓜 发表于 2008-10-22 11:04 | 显示全部楼层
27和49用于数据传输也是非法的
小S 发表于 2008-10-22 18:41 | 显示全部楼层
我有办法
象收音机长波段那样&nbsp;距离远啊&nbsp;<br />我都能收到阿拉伯台
AD9851 发表于 2008-10-22 19:26 | 显示全部楼层
HEHE
27M用于业余遥控的,传数据应该不违法吧?<br /><br />低频的天线尺寸要大,要不然辐射效率很低的.
 楼主| bslf 发表于 2008-10-23 08:35 | 显示全部楼层
距离要远
我最初就想用中波或者短波,但是手持的发射能力有限,距离不够啊
 楼主| bslf 发表于 2008-10-31 08:56 | 显示全部楼层
继续求助
 楼主| bslf 发表于 2008-11-12 09:21 | 显示全部楼层
谢谢 楼上的
433的绕射能力实在是不敢恭维,我就实验过,直线距离可以达到1Km以上的,遇到障碍物后,实际通信距离就非常可怜了.我要考虑的一个主要指标就是绕射能力.
hch 发表于 2008-11-12 19:13 | 显示全部楼层
re
要挠射&nbsp;应该更低的频率&nbsp;
wus2005 发表于 2008-11-18 19:05 | 显示全部楼层
在天线,频率,功率,效率之间去折中一下。<br />
